Pomoc s programem - arduino uno
luki28n
Založen: Mar 06, 2018
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 11:56    Předmět: Citovat
programování v Céčku snad máme v osnovách ve škole a protože zrovna maturuji, měl bych to mít už za sebou Very Happy ale co si budem, trochu jsem to pozapomněl.
Každopádně jsem našel velmi elegantní způsob, jak to vyřešit
unsigned long predchozicas=0;
int interval = 1000;
void loop()
unsigned long aktualnicas = millis();
if ((unsigned long)(aktualnicas - prechozicas) >= interval)
predchozicas = aktualnicas;
// a vykoná se program
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 12:10    Předmět: Citovat
no to je totéž co sem ti psal Smile
luki28n
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 12:14    Předmět: Citovat
já si vůbec nevšimnul tvé první zprávy, omlouvám se.. děkuji ti moc Embarassed
na ten formát kódu kouknu.. je to má maturitní práce, mohlo by to vypadat Very Happy
luki28n
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 16:15    Předmět: Citovat
tak se sem, snad už naposledy, obracím s prosbou o pomoc. Poslední, co mi zbývá je každý příchod a jeho čas zapsat na SD kartu.. SD karta se inicializuje, ale nejde zapisovat do souboru, nevíte čím to je?
tady je část kódu za to zodpovědná
kód:
else if ((pressedKey[0] == code2[0]) && (pressedKey[1] == code2[1]) && (pressedKey[2] == code2[2]) && (pressedKey[3] == code2[3]))
    lcd.print("Vitej mami");
          zamceno=0;
          delay(2000);
          lcd.clear();
          // vynuluj stiskuté tlačítka
          pressedKey[0] = '0';
          pressedKey[1] = '0';
          pressedKey[2] = '0';
          pressedKey[3] = '0';
    char cas[15];
    sprintf(cas, "%02d.%02d.%02d  %02d:%02d", rtc[4],rtc[5],rtc[6],rtc[2],rtc[1]);
           String dataString = ""; // inicializuje proměnou pro data
          dataString = cas; // čas do proměné data
  dataString = dataString + " - Mamka "; // vhodný oddělovač
  File dataFile = SD.open("data.txt", FILE_WRITE);
    dataFile.println(dataString);
    dataFile.close();
luki28n
PříspěvekZaslal: so duben 14 2018, 14:15    Předmět: Citovat
Tak pořád od včera večer se mi to nepovedlo zprovoznit. Zkoušel jsem jiné knihovny a stále nic. Když to zkusím jako samostatný program, který má umět jen toto (zapojím jen arduino, RTC modul a modul na paměťovku a každých 5 sekund to zapíše čas), tak to vše perfektně funguje.
Nevíte někdo, kde můžu najít chybu? Je zvláštní, že samostatně to funguje, tak nevim, jestli se ty dva programy perou..
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 14 2018, 14:49    Předmět: Citovat
A ta sdkarta mieje na rovnakych pinoch ako lcd displej alebo klavesnica?
V tom alarmovom programe ide zapisatnieco na kartu napr jeden znak? ( bez toho zeby si saskoval s rtc modulom a jeho premenimi?
luki28n
PříspěvekZaslal: so duben 14 2018, 15:03    Předmět: Citovat
Není, to jsem si ještě kontroloval
hodím sem schéma zapojení
akorát v návodu je to takto
MOSI - pin 11 na Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
MISO - pin 12 na Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
CLK - pin 13 na Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
CS - pin 4 na Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
a já tam nemám CLK, ale SCK napsané, na tom microSD adaptéru, tak třeba v tom je chyba..
přes I2C sběrnici mám display a RTC modul, to je vše..
teď jsem ještě jednou zkoušel v tom programu jen napsat jedno slovo pokud zadám to heslo a nic se nestalo
luki28n
PříspěvekZaslal: so duben 14 2018, 19:38    Předmět: Citovat
Po pravdě jsem z toho úplně mimo.. toto je základní program, který mi funguje a na SD kartu zapisuje data
kód:
#include <WProgram.h>
#include <Wire.h>
#include <DS1307.h>
#include <SD.h>
// vytvoří pole čísel do kterých se bude ukládat čas
int rtc[7];
// CS pro četčku karet na pinu 4
// (pro Arduino UNO a Ethernet Shield
const int chipSelect = 4;
void setup()
  // nastaví seriovou komunakaci na 9600
  Serial.begin(9600);
  Serial.print("Inicializace SD karty...");
  // make sure that the default chip select pin is set to
  // output, even if you don't use it:
  pinMode(10, OUTPUT);
  // see if the card is present and can be initialized:
  if (!SD.begin(chipSelect)) {
    Serial.println("/nKarta nenalezena...");
    // don't do anything more:
    return;
  Serial.println("/n Karta inicializovana...");
void loop()
  // zapíše data z modulu do pole čísel rtc
  RTC.get(rtc,true);
  // připraví pole znaků pro čas
  char cas[9];
  // zapíše do pole znaků cas hodnoty z rtc
  sprintf(cas, "%02d:%02d:%02d", rtc[2],rtc[1],rtc[0]);
  dataString = dataString + " :"; // vhodný oddělovač
  dataString = dataString + String(analogRead(0));
   // otevře soubor data.txt
  // když soubor existuje zapíše do něj
  if (dataFile) {
    // samotný zápis - zapíše a skočí na nový řádek
    dataFile.close();
    Serial.print("Zapisuji do souboru data - ");
    Serial.println(dataString);
  // při chybě vypíše hlášku
  else {
    Serial.println("Chyba - nemohu otevřít soubor !!!");
  // Čeká 5 sekund
  delay(5000);
Stačí z něj ale jen odstranit tu kontrolu přes sériový kanál a už se nic nezapisuje a nefunguje to. A já jsem absolutně v koncích a nechápu, ke je chyba.
FHonza
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 8:43    Předmět: Citovat
Dej sem prosim odkaz na knihovnu SD, kterou používáš.
Strana 3 z 3
