Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 8507 Bydliště: Earth
Zaslal: pá duben 13 2018, 22:51 Předmět:
fredis napsal(a):
Tak jsem si objednal kvalitní pozlacené! banánky z číny. Dneska přišly...Tři jsou zk.....ý povrchová úprava a trošku ujetá díra, vlastních banánků je jen 16 a červíků pro změnu 12. z toho by se jeden po...l.
Jdu blejt, velebnosti.
https://photos.app.goo.gl/qwhWcXvNSEzuMKbQ2
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 917 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: so duben 14 2018, 11:41 Předmět:
V práci jsem používal takovéto šňůry s banánky, podobné jako na obrázku 1 - měly výhodu že se zasouvaly do sebe v ose a ne kolmo, protože to by překáželo.
Bylo to od nějaké německé firmy S....... - Germany, firma začínala na S, možná Schneider, už se nepamatuju.
Ale měly ten hrot - zásuvný kontakt složený z jakoby drátů sevřených na špičce čepičkou. Jako na obrázku 2.
Byly naprosto dokonalé, za skoro šest let při v podstatě téměř denním používání při kalibracích měřících přístrojů nebyl žádný problém s přechodovým odporem a vydržely opravdu hodně, nelámaly se, ani jádro ani izolace.
Tadyty banánky co mají na hrotu ty jakoby nastřižené plíšky byly úplně naprd, protože ten plíškový segment se pootáčel a byly po zasunutí do zdířky potom volnější - byl tam větší přechoďák.
Zaslal: so duben 14 2018, 13:18 Předmět:
Foxridere, Schurter se jmenovala ta firma.
Dodnes je německá a vyrábí poměrně kvalitní spojovací prvky, ale není to laciný. Kupoval jsem jejich euro-přívodky, kabelový i panelový a za cenu jedné bych pořídil tak 20 rejžáckých. Jenže těma rejžáckýma se nedá trvale prohánět 10-12A, nesnesou častý rozpojování a ani do nich nevleze kabel, jaký potřebuju. Všecko je to jen o nárocích a o tom, nakolik si tradiční německá firma cení vlastní pověsti, než přikročí k ojebávání.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4514 Bydliště: Košice
Zaslal: so duben 14 2018, 13:23 Předmět:
Tueto si neskusaln kontaktne by na tom maly byt dobre. Pruzia a tym maju dobry kontakt v zdierke aj po niekolkych vytiahnutiach.
Su sice na repraky...
4MM Banana Plug Audio Speaker Connectors Amplifier Speaker Binding Post 4mm Banana Jack Plug For Cable Terminals
http://s.aliexpress.com/IFveu2au?fromSns=Copy to Clipboard
Pouzivam ich na esr meraci, aby nekecal tak odpor.
Aj na zdroji pre rezanie polystyrenu sa osvedcili.
Navyse nehrdzaveju. Aspon myslim musim pozriet su celu zimu vonku.
Na stole.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5559 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so duben 14 2018, 16:11 Předmět:
TO teufel. Co je to zač? U těch co dával odkaz Hydrawerk odstřelí ta čepička na konci a banánek je v řiti.. Důvod proč je řeším, mám tam přesně takové . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: so duben 14 2018, 17:02 Předmět:
Atlan - na obrázku klasický, poniklovaný humus. Některý český firmy přesně tenhle typ prodávají docela draho.
Zkus jima prohnat deset ampér z labzdroje, třeba hodinu v kuse a pak si budem povídat dál o dobrým kontaktu.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8494 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so duben 14 2018, 17:41 Předmět:
Na připojení repro jsem si koupil tyhle: http://www.rodel-audio.cz/produkty-nakamichi-banana-plugs-detail-328
Kupoval jsem je levnějc, ne za tuhle pálku, ale jsou dobrý a neošoupou se a po několika letech mají pružné i ty stykové plošky. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: so duben 14 2018, 18:21 Předmět:
Už tu byly - v jiném odděleném vlákně - fotky banánků, konstrukčně velice podobných banánkům WK z Jihlavy, tedy s tím svinutým plechem. Jen nevím, jestli u těch moderních byl postříbřený či "pozlacený".
S tím rozříznutím kolíku a zapájením svinutýho plechu - to je přesně typ banánku, při jehož konstrukci konstruktér a následně i technolog nejspíš přemejšleli hlavou, a ne vocasama a neměli jaksi ještě potřebu následnýho odběratele primárně vojebávat. Tenkrát to prostě jednak nebylo zapotřebí a jednak by to EZÚ při testování konstruktérům hodil pod nohy. To je asi jediná výhoda starších konstrukcí, vzniklých ještě za toho oného socialismu.
Co do stykové plochy se zdířkou jsou nepřekonatelný. Velká plocha toho svinutýho, vhodně povrchově upravenýho plechu totiž není to samý, jako třeba i vícenásobný, ale jenom bodový styk s vnitřní plochou zdířky - svorky.
Podotýkám ale, že ty banánky WK45900 měly od prvopočátku označení "laboratorní měřicí banánek", kdežto ta běžná barevná bižuterie z Elektry prostě jen "banánek".
U té bižuterie za 1,60 prostě nikdo nepředpokládal, že jimi někdo bude honit nějaký ampéry - spíš je někdo použije na připojení antén a uzemnění do R/TV a na vysloveně amatérský bastlení, kde banánek za 1,60 prostě vyhoví a bude mít nějaký rozumný kontakt a jednoduchý připojení na drát.
Aniž bych chtěl nějak vychvalovat v podstatě "socialistickou" konstrukci toho WK - jak jsem jinde psal a i jiní, mělo to svoje mouchy, zvlášť když to bylo halabala jen zapájený na špičce a zbytek toho svinutýho plechu se v rozříznutým kolíku vlastně měl možnost pohybovat. Byl to typický socialistický šlendrián - kdyby to bylo zapájený tak, jak konstruktér předepsal, to jest po celý délce zářezu v kolíku, nestávalo by se to. To samý byl ten praskající plast - u některých jo, u některých praskl kryt po měsíci, prostě šlendrián. Ale konstrukčně je to to nejlepší, co může být - pročpak to asi dávala Tesla Brno na měřicí kabely, dodávaný s měřákama a nedali tam obyč banánky z mosazi, se čtyřstranným pérkem a dvoudílným pouzdrem?
Velký proudy tím Brno nikdy neprohánělo, ale šlo tam o měřicí chybu vlivem přechodovýho odporu, kterej má tenhle banánek, přes všecek šlendrián absolutně nejnižší.
Právě proto snese v pohodě těch už zmíněných deset ampér, zastrčenej v obyčejné, jen postříbřené zdířce M8, aniž by se cokoli z toho zahřálo.
Vyzkoušel jsem kromě banánků Perla i několik jiných typů šroubovacích banánků /T111, T220, T221 a různý jiný varianty, dělaný ještě za bolševika/ a ani jeden z nich prostě nebyl vhodný na osazení měřicích šňůr, kde z principu /že jsou měřicí/ může těch 10A a více téct a banánek by neměl způsobit ani vlastní havárii roztečením, ani způsobit přídavnou chybu několik dalších procent.
Je nahovno, když člověk má na věšáku několik druhů všelijakých měřicích-labošňůr - jedny "obyčejný" a druhý "speciální" a furt přemejšlet a mít na paměti, že jedny jsou na tohle a ty druhý na jinej účel. To je prostě naprd.
Takhle mám prostě všecko na tom věšáku osazený jedním typem, co je kvalitní, má malej přechoďák a nezpůsobí jak vlastní roztečení, tak chybu měřáku.
Mám třeba na tom věšáku se šňůrama taky 1,5m kus úplně obyčejný, černo-červený síťový dvoulinky 2x1,5, se síťovou vidličkou, co nejde otočit. Hned za vidličkou je v označený žíle kabelový pouzdro na 10A tavnou pojistku 6,3x32 a na druhý straně jsou dva tyhle WK banány. Když na ně narazím ty postříbřený krokodýly, tak můžu provizorně připojit k síti bez nebezpečí úplně cokoliv a ještě je to navíc jištěný, kdyby něco.
Původně jsem na tomhle kablíku ale měl dvě ty obyčejný Perly, běžný dvoudílný šroubovací banánek, drát přiletovaný na kolíku banánku.
Jenže se stalo, že jsem přes tenhle "laboratorní" kablík a krokodýly provizorně, přes régl, krmil dráty primáru zatíženýho 2,2kVA toroidu - bylo to zapnutý asi tak půl hodiny a přišel jsem včas - plast z banánků Perla byl už okapaný na stole a kouřilo se z toho. Naštěstí se nic nestalo, při zkratu by vyletěla ta tavná pojistka přímo v káblu.
Ale od tý doby už mám i na tomhle provizorním síťovým přívodu banánky WK a nemusím se starat o to, jestli i při 10A odběru vyhoří či nevyhoří - vím najisto, že nevyhoří a je o jednu malou starost míň.
Na multimetrových kabelech je mám ze dvou důvodů. Horní rozsahu Fluku je 20A a může se na něm, jak je u Fluků zvykem, měřit neomezeně dlouho a druhý důvod je ten, že on ten Fluk umí celkem přesně /s přesností, srovnatelnou s Omegou I. či s můstkem/ měřit i hodně malý odpory. Tam je ten přechoďák na niklu prostě úplně nahovno a měří to pod cca 5 ohmů úplný kokotiny.
Postrádám v tom současném sortimentu něco, co by těm WK45900 bylo aspoň rovnocenný, nebo lepší. Ještě jsem za celou dobu trvání tématu nic neviděl.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20581 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so duben 14 2018, 22:42 Předmět:
foxrider napsal(a):
Takovýhle flexobanánky se kdysi dělaly i u nás, nejspíš Aritma Vokovice ke svejm analogovejm počítačům MEDA. Žlutý banánky, bílý šňůry, téměř nezničitelný, jednu mám možna ještě někde doma. Na čelním panelu MEDY se s tím propojovaly zdířky operačních zesilovačů, násobička, nastavovací potenciometry, výstupní zapisovače a tím se modelovaly analogový soustavy co bylo potřeba vyřešit. U něčeho složitějšího jich bylo do sebe nastrkanejch i 5 a více kusů. _________________ Jirka
Zaslal: ne duben 15 2018, 17:55 Předmět:
Celeron: Tyto?
Na kabelovém vývodu je z vrchní strany znak "tříramenný volant" - to byl /je znak Kablo a na spodní straně je psacím písmen nápis Flexo.
