Zdravim , chtěl bych se zeptat jestli je tu někdo kdo by měl chuť zkusit opravit subwoofer Genius 5.1 4000. Už několik let mi po zapnutí napájení všechny reproduktory hučí, nejdřív hodně ale když je nechám tak 30 minut na nulové hlasitosti hučení se výrazně ztlumí. Nyní se to zhoršilo a už to zeslabení hučení nenastává. Pokud by byl někdo ochoten v okolí Pardubic, Chrudimi případně i Hradce Králové se do toho pustit budu rád. Na ceně se určitě dohodneme. Díky.
Zaslal: po duben 02 2018, 11:22 Předmět:
Jestli s tím dojedeš na Seč, můžu na to mrknout, ale nic neslibuju. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po duben 02 2018, 14:36 Předmět:
Tenhle krám jsem spravoval před Vánoci, kdy si jeden "vzpomněl", že by to na Vánoce chtěl funkční. Bylo to v podstatě na počkání, ani nestihl dopít kafe. Je to školně dělaný, jak pro pionýry...
Zaslal: po duben 02 2018, 19:43 Předmět:
Taky si myslím, že to bude jen kravina, ale… jsem skeptik _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po duben 02 2018, 20:03 Předmět:
Snad nebudou jako v zešilovači Maiacu (čekal bych rumunský, ale je to turecký) - křehká papírová DPS, z větší části zalitá žlutou superlepivou hmotou, takovou tvrdou gumou (asi jako puk), která po zahřátí teplovzduškou neměkla, jen hnědla. Musel jsem ji odřezávat kobercákem, protože při pokusu o odloupnutí to bralo vrchní vrstvu DPS, no a z elytů bužírku. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34026 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 02 2018, 20:08 Předmět:
Toto bude normalna Cina - takze plosaky pomerne kvalitne. A zalepene asi tym zltym sajrajtom, co ide dolu pomerne dobre. Najviac casu zaberie rozobratie a zlozenie.
Zaslal: út duben 03 2018, 20:06 Předmět:
No právě, že Čína. Maj DPS různejch materiálů a kvalit, od špičkový kvality po impregnovaný lisovaný opičí hovna. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Díky za nápady a nabídku servisu, dostal sem tip na jeden servis v Pardubicích o kterém jsem nevěděl. V pondělí budu vědět víc jestli se to dá opravit a za jakou částku.
Tak subwoofer spravený celkem za lidovku. Perfektní servis v Pardubicích, to ticho je překrásný . Závada byla nakonec ve zdroji který byl vyměněn. Můžete lock.
