Regulace elektromotoru
Vlastuch
Založen: Apr 12, 2018
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 10:32    Předmět: Regulace elektromotoru Citovat
Zdravím,
potřeboval bych poradit asi s celým mým projektem, předem říkám že nemám skoro žádné zkušenosti a budu rád za každou radu Smile
Můj koníček je výroba vlastní spirálek do el. cigarety která spočívá v navíjení jednoho drátu kolem druhého, do teď jsem používal vrtačku ale už mě to s ní nebaví (hluk a furt musí držet spoušť). Takže jsem se rozhodl vyrobit si pomocníka.
Moje představa je taková že bych koupil elektromotor, regulátor otáček a trafo a vše vhodně spojil dohromady Laughing.
Elektromotor by měl mít cca 1500 otáček sílu nedokážu přesně určit ale myslím že tak nějak jako klasický aku šroubovák by mělo stačit.
Regulátor by měl umět vpřed i vzad a možňovat chod i při nízkých otáčkách.
Chtěl bych se vejít cca do 1500kč. Seženu něco v této cenové relaci? Budu rád za konkrétní typy které spolu budou fungovat a nebudu se muset bát že se s tím něco stane Laughing
Díky
Naposledy upravil Vlastuch dne čt duben 12 2018, 11:53, celkově upraveno 1 krát.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 11:06    Předmět: Citovat
A není jednodušší koupit hotový clapton? Jsou v nerezu i kanthalu a výběr průměrů je dostatečný....
Vlastuch
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 11:36    Předmět: Citovat
Určitě to je možnost ale mě to baví a to co si motám není zas tak lehko dostupný nemotám jen jednoduchý clapton Smile
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 13:29    Předmět: Citovat
Hej vrtacku za 600 kacek.
Vlastuch
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 13:33    Předmět: Citovat
Vlastuch napsal(a):
Zdravím,
Atlan napsal(a):
nevím co k tomu říct
Atlan
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 16:26    Předmět: Citovat
Ze kupis vrtacku na 230V z baubau, regulator z ciny.
Alebo akuvrtacku k nej dostatocne vykony zdroj. A pwm regulator.
Proste mas narocne poziadavky, vysoke otacky a krutak.
Z toho vychadza velky motor plus prevodovka. A lacne riesenie je vrtacka.
Takze kupit a upravit. Vyviest regulator a prepinac smeru niekde mimo.
A pri 230V pojde aj o bezpecnost.
dobrman
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 16:42    Předmět: Citovat
Zkus sehnat pohon ze šicího stroje, měl bys to i s pedálem...
třeba tenhle?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 18:15    Předmět: Citovat
Jestli máš starou akuvrtačku bez baterky,vyrob k ní držák a regulátor vyvedeš mimo někam na stůl.Pro takový použití může jet akuvrtačka z trafa s většíma diodama a velkym elytem,s napětim podle vrtačky.
BTW.Motorek ze stěračů a nějaký internetový PWM by nestačilo?
