Ahoj všem, u TV Philips 39pfl3188h je vadné podsvícení, většina LED je špatných a to buď přerušené, nebo mají jen nějaký úbytek napětí, ale nesvítí. Z těch několika co svítí má každá jiný úbytek napětí, mezi 2 a 12 volty, svítí různě. Potřeboval bych vědět, jaké LED tam patří, co jsem zjistil, tak jsou většinou na 3 nebo 6V. Neví někdo jaké patří přímo do této TV.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7971 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt duben 12 2018, 12:41 Předmět:
Co píšeš nemá logiku, jak se ti může v sérii přerušit několik LED najednou? Jak může svítit LED s úbytkem 12V? Můžeš popsat, jakým způsobem "měříš" nebo kontroluješ jednotlivé LED? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt duben 12 2018, 13:01 Předmět:
Až na ten úbytek jsem to viděl u IR ledky. Napětí/proud relativně OK, ale "světlo" žádný... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Je to tak, měřím zdrojem 40V s omezením proudu na 18mA. na jednom pásku je 6 LED, 2x tři do série. Z těch třech svítí třeba jen jedna a ty dvě se chovají jako odpor, je na nich nějaký úbytek, ale nesvítí. Na povrchu čoček LED jsou prasklinky. Jednotlivé řady mám odpojené, jsou tři a ty jsou již paralelně.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6645 Bydliště: Praha
Zaslal: čt duben 12 2018, 20:18 Předmět:
Čočky lepím normálně epoxidem, v tom není vůbec žádný problém, drží to v pohodě, akorát je potřeba je naštelovat do správné polohy, to chce trochu grif. Určitě se najde pár ledek, které budou vykazovat alespoň přibližně správný úbytek napětí. Také se podívej na Šáhyho stránky, tam jsou nejpoužívanější ledky a poměrně slušné identifikace dosáhneš prostým srovnáním pouzdra a značky pásku, panelu, či tv. Měnit všechny ledky by se mi ale asi nechtělo, to bude ukrutný vopruz. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt duben 12 2018, 21:19 Předmět:
Už jsi nějakou tu čočku sundal, aby ses podíval, co je pod tím za ledky? Nejlepší je si jednu ledku odpájet, abys viděl, jak vypadá zespodu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
