Pomoc s programem - arduino uno
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 18:08    Předmět: Citovat
Přijde mi už divné
kód:
int rtc[68]
a poté
kód:
 RTC.get(rtc, true)
Proč by se z DS1307 četlo 68 "dvojbajtů" ?
Dej sem prosím odkaz na DS1307.h který používáš (po internetu jich koluje celá řada).
A hlavně
kód:
char cas[9];
  // zapíše do pole znaků cas hodnoty z rtc
 sprintf(cas, "%02d.%02d.%02d  %02d:%02d", rtc[4],rtc[5],rtc[6],rtc[2],rtc[1]);
vyhradíš si 10 byte a to je evidentně málo. sprintf ti píše "za roh" po paměti
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 18:29    Předmět: Citovat
Máš 68bajtový čas,ten ti vymaže zvyšok LCD.
FHonza
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 18:38    Předmět: Citovat
no
kód:
int rtc[68]
není 68 byte
passion
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 19:23    Předmět: Citovat
Ušlo mi to int, 2x. Sorry
luki28n
Založen: Mar 06, 2018
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 19:26    Předmět: Citovat
http://www.santy.cz/moduly-c22/arduino-nano-mega-cas-time-datum-date-modul-baterie-mereni-i26/?gclid=Cj0KCQiAuZXQBRDKARIsAMwpUeTJX__KlewxIxAa2mJk0hSp4HlpwGMbVl7JGp211WBvVxV-ZHNpsqUaAl_UEALw_wcB
tady je odkaz..
program na ten čas mám z nějaké stránky, nemůžu ji najít teď..
já tomu relativně rozumím, pochopím příkazy některé, jak mají fungovat, ale víc do hloubky nevidím.
luki28n
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 8:32    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že mě tlačí čas, bych možná poprosil o něco víc.
Je někdo ochoten mi napsat program (i s popiskama) podle požadavků, které mu zadám? Jsem ochoten mu za to zaplatit. Můžeme se dohodnout, když mi napíšete soukromou zprávu. Děkuji.
FHonza
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 11:19    Předmět: Citovat
Zkus nejdřív změnit tu deklaraci
kód:
char cas[9]
na
kód:
char cas[15]
Doufám že dobře počítám: 5x "dvojcifra" + 2x tečka + 1x dvojtečka + 2x mezera + #0
luki28n
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 14:42    Předmět: Citovat
FHonza.. máš pravdu! Děkuji, celé to teď funguje...
Jak říkám, je to tím, že ty programy nepíšu, jen vždy kopíruju a upravuji hodnoty.. a tady jsem si nevšiml, proč to má to číslo a díky Tobě jsem to pochopil.. děkuji
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 16:20    Předmět: Citovat
Ved to arduinisti... Takzvany lepici kodov. Ale su medzi nimi aj machri ktory to stym vedia.
FHonza
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 18:31    Předmět: Citovat
Když už teda OT: proč hned tak hanlivě ? Já když jsem potřeboval pomoc s pračkou tady na fóru, tak mě taky hned nikdo nenazval lepičem praček. A podle mého názoru Arduino tak trochu o tom "lepení" vlastně je a kvůli tomu i vzniklo. V tom dobrém slova smyslu.
luki28n
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 21:00    Předmět: Citovat
Honzo to si asi neber osobně, hezky to vystihnul Smile
Já jsem moc rád, že jsou tu ochotní lidé a říkám si že jak budu něčemu taky rozumět, rád tu zavítám a pomohu někomu dalšímu.
luki28n
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 11:13    Předmět: Citovat
Tak další problém.. povedlo se mi úspěšně nastavit otvírání na 3 různá hesla, přičemž při každém se objekt otevře, ale na display to napíše pokaždé něco jiného
Ale stihl mě problém s tím, že se mi neaktualizuje čas. Tedy aktualizuje se tehdy, pokud v tom programu, který ten čas vypisuje napíšu
kód:
lcd.print(cas); // vypíše cas na displej
delay(1000);
lcd.celar()
ale ta funkce delay mi v celém program udělá neplechu, (asi proto, že pokaždé když tam program dojde, tak se na sekundu zastaví činnost), tak jsem chtěl použít funkci millis.. nastudoval jsem si ji a myslel, že bude fungovat správně, ale nefunguje vůbec. Dám sem kód s tím millis (díky němu se na displey nezobrazí nic ani nic nefunguje)
kód:
#include <Keypad.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <DS1307.h>
//#define Password_Lenght 5 //délka hesla 5
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
//byte data_count = 0, master_count = 0;
//bool Pass_is_good;
char stisknutyznak;
char pressedKey[5] = {'0','0','0','0'}; // sem se budou ukládat stiskuté znaky
long vypiscasu;
char code[5] = {'1','9','4','7'}; //  kód pro otevření dveří
char code2[5] = {'1','9','9','9'}; //  kód pro otevření dveří
char code3[5] = {'4','0','9','5'}; //  kód pro otevření dveří
int rtc[68];
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 3;
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3'},
  {'4','5','6'},
  {'7','8','9'},
  {'*','0','#'}
byte rowPins[ROWS] = {
  8,7,6,5}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {
  9,3,2}; //connect to the column pinouts of the keypad
Keypad klavesnice( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS); //initialize an instance of class NewKeypad
int zamceno;
int magnet = 10;
int sirena = 0;
void setup()
  pinMode(magnet, INPUT);
  pinMode(sirena, OUTPUT);
  lcd.begin();// initialize the lcd
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(4,0); // nastaví kurzor na pozici
  RTC.set(DS1307_DATE,13); // nastaví den v měsíci
  RTC.set(DS1307_MTH,4); // nastaví měsíc
  RTC.set(DS1307_YR,18); // nastaví rok
  RTC.set(DS1307_MIN,49); // nastaví minuty
  RTC.set(DS1307_HR,11); // nastaví hodiny
  RTC.start(); // spustí čas
void loop()
{char stisknutyznak = klavesnice.getKey();// vytvoří proměnnou, do které uloží znak stisknuté klávesy
 { if (millis() > (10000 + vypiscasu))
  RTC.get(rtc,true);
  // připraví pole znaků pro čas
 char cas[15];
  lcd.setCursor(3,3); // nastaví kurzor na pozici
  else
  vypiscasu = millis();
if (stisknutyznak == '#') //když se stiskne křížek, objeví se na display zamčeno
  zamceno=1;
    lcd.setCursor (4,0);
lcd.print("Zamceno");
digitalWrite(magnet, HIGH);//  a zapne se magneticky senzor
delay(1000) ;
lcd.clear(); // po 5ti sekundách se nápis "zamčeno" smaže
  if(digitalRead(magnet) == HIGH and zamceno==1){
digitalWrite(sirena, HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(sirena,LOW);
else{
digitalWrite(sirena, LOW);
  // přečte stiskuté tlačítko a uloží do customKey
  if (stisknutyznak){
    // když je stisknuto potvrzovací tlačítko *
    if (stisknutyznak == '*')
    // když se pole kódu rovná poli stiskutých talčítek
      if ((pressedKey[0] == code[0]) && (pressedKey[1] == code[1]) && (pressedKey[2] == code[2]) && (pressedKey[3] == code[3]))
          lcd.print("Vitej Luki");
          zamceno=0;
          delay(2000);
          lcd.clear();
          // vynuluj stiskuté tlačítka
          pressedKey[0] = '0';
          pressedKey[1] = '0';
          pressedKey[2] = '0';
          pressedKey[3] = '0';
   else if ((pressedKey[0] == code2[0]) && (pressedKey[1] == code2[1]) && (pressedKey[2] == code2[2]) && (pressedKey[3] == code2[3]))
    lcd.print("Vitej mami");
          zamceno=0;
          delay(2000);
          lcd.clear();
    else if ((pressedKey[0] == code3[0]) && (pressedKey[1] == code3[1]) && (pressedKey[2] == code3[2]) && (pressedKey[3] == code3[3]))
    lcd.print("Vitej tati");
          zamceno=0;
          delay(2000);
          lcd.clear();
    // když není stisknuto potvrzovací tlačítko #
     else
    //přidej znak do pole a znaky posuň
    pressedKey[0] = pressedKey[1];
    pressedKey[1] = pressedKey[2];
    pressedKey[2] = pressedKey[3];
    pressedKey[3] = stisknutyznak;
FHonza
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 11:29    Předmět: Citovat
Takhle to ani fungovat nemůže, protože ta podmínka
kód:
není nikdy splněná. Pokaždé se proměnná vypiscasu nastaví na hodnotu vrácenou funkcí millis(). Takže nebude nikdy o 10000 menší aktuální hodnota vrácená funkcí millis(). To dělá ta část kódu:
kód:
else
• doplň inicializaci proměnné vypiscasu
• přesuň tu část kódu na konec těla podmínky
kód:
Edit: formátuj alespoň trochu zdrojový text, takhle je to nepřehledné a hůř se v tom dá vyznat. Je celá řada "zhezčovačů" kódu, např. tady
luki28n
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 11:37    Předmět: Citovat
ještě mě napadlo udělat si takové počítadlo
dal bych
int pocitadlo;
void (setup)
pocitadlo = 0;
void (loop)
pocitadlo ++;
{ if (!(pocitadlo() % 500))
// aktualizoval by se čas na displeji
šlo by to i takto? mně to totiž píše, že nemůžu 'pocitadlo' použít jako funkci, takže asi ne..
FHonza
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 11:41    Předmět: Citovat
No proměnná nejde používat jako funkce, překladač má vždy pravdu Smile
Vyhoď ty dvě závorky.
kód:
 if (!(pocitadlo % 500))
A pročíst základy C/C++ není na škodu. Např. https://www.sallyx.org/sally/c/
a ještě edit: nedávej podmínku do složených závorek, je to zbytečné a znepřehledňuje to kód
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
