Kapalinový chladič ?
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 15:32    Předmět: Kapalinový chladič ? Citovat
Zdar.
Včera jsem načel na Aukru tuto nabídku:
http://www.aukro.cz/item225347053_kapal_chladic_na_socket775_i_pasiv_reg_otacek.html
Vyptával jsem se prodávajícího, a on mi řek , že je to chlazení na bázi tekutého kovu.
Žádné čerpadýlko a voda atd.
Slyšel o tom někdo něco? Nebo to neznám jen já?
Dík
MirrA18
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 16:17    Předmět: Citovat
Jednoduše uvnitř je nějaká kapalina na bázi "tekutého kovu" - zřejmě to má větší tep. kapacitu.
Celé je to uvnitř propojeno trubičkami, které jsou naplněny tímto roztokem, a vlivem teploty, je tako kapalina přinucena k cirkulaci- ohřátá kapalina od procesoru stoupá do chladiče, tam se ochladí a zase klesá zpět k procesoru. Výhoda tohoto systému je vysoká účinost odvodu tepla od procesoru.
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 16:18    Předmět: Citovat
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 17:13    Předmět: Citovat
Je to systém Heat Pipe. Tyhle chladiče od Arctic Cooling jsou u nás běžně dostupné a vyznačují se především rozumnou kvalitou a cenou. Počítač mám osazený převážně jejich ventilátory a je i po roce a půl pořád stejně tichý. kdyžtak kukni sem: http://www.arctic-cooling.com na některé výrobky dávají i 6 let záruku.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 17:22    Předmět: Citovat
LOl dobrej chytak na lidi...jasny, ze to je heat-pipe, ale kapalinovy chladic zni lepe.
Tenhle je pokud se nepletu AC Freezer...jeden z nejlepsich levnych chladicu, je fakt super.
pro porovnani novej kousek, aby si nekoupil draho Wink
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=33866
Honza_dy
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 17:30    Předmět: Citovat
Jestli si to třeba prodávající nepopletl. Některý jejich ventilátory mají fluidní (alias kapalinová) ložiska.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 22:21    Předmět: Citovat
S obdobným chladičem pracujícím na výše uvedeném principu jsem se setkal v notebooku HP. I když se to málo ví, celosvětově uznávaných výsledků bylo dosaženo v této oblasti v bývalém výzkumáku v Běchovicích. Dodnes jedna firma v Praze vyrábí chladiče pro polovodičové bloky, které se používají v lokomotivách. Zajímavé je i použití opačné, tj. jeden konec se chladí a druhý ohřívá. Používá se to obdobně jako tepelné čerpadlo a co vím, tak je tímto způsobem rozmrazována jedna vyhybka tramvají v Praze a dále je to využito k rozmrazování (námraza - nečitelnost) dopravních značek ve Francii.
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 23:11    Předmět: Citovat
Heatpipe najdes asi v kazdom notebooku. Je to aj v mojom 10-rocnom DTK so Socketom 7.
stepa
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2007, 8:50    Předmět: Citovat
vombat napsal(a):
Jsou v kazdym noutu...at starym, nebo novym
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2007, 12:14    Předmět: Citovat
Tyhle chladiče jsou dobré. Když jsem si kupoval grafárnu tak mě dávali vybrat buď tenhle chladič nebo normální chladič s větráčkem. Vybral jsem si bez větráčku (ať to tolik nehučí)
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2007, 17:15    Předmět: Citovat
Už jsem postavil asi 5 různých počítačů přesně s tímhle chladičem a pár dalších s podobným pro jiné sockety. Jsou výborné, tiché ,výkoné a spolehlivé ale přitom levné. Oproti původnímu boxovanému chladiči mnohem lepší.
Akorát se nediv že drží relativně vysokou teplotu procesoru - ta je dána odpařovací teplotou HeatPipe a je jedno jestli jede procík na plný výkon nebo se fláká. Zatímco s boxovaným chladičem teplota kolísá 30-60 C, s tímhle se stále drží kolem 45 C i při přetaktování.
Malá perlička na závěr: kamáradovi se v něm zavřel ventilátor (v jednom z prvních kousků když se objevili) a přišel na to až když počítač čistil. Normálně se uchladil jen prouděním vzduchu do zdoje.
Já sám jsem na ně zatím neměl žádnou reklamaci.
stepa
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2007, 22:55    Předmět: Citovat
paveltl napsal(a):
To ma bejt perlicka? Pripada mi ze jste objevili Ameriku Laughing . Vetsina techhle chladicu uchladi s prehledem i bez vetraku, freezer take(a co potom teprve Scythe), staci pouze airflow pres zdroj OMG
paveltl
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 9:44    Předmět: Citovat
Stepa: ale kdepak objevili ameriku. Moc dobře vím že mnoho jiných modelů ventilátor vůbec neobsahuje - ale jsou mnohem mohutnější. Jen jsem chtěl poukázat na to že i tenhle model je toho schopen.
stepa
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 10:10    Předmět: Citovat
paveltl napsal(a):
Jo v poho, jenom me zarazila ta perlicka...vzdyt heat-pipe tady je masivne uz asi 4-5 let(myslim tim rozsireni na PC, v noutech to je omnoho dele) a tady se o tom bavime jako o nejake novince a me to dost silne irituje Wink
Radimosso
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 18:43    Předmět: Citovat
Mám Celerona 3,06GHz , myslíte , že to uchladí v klidu i bez ventilátoru?
Ten chladič co mám, se dost často vytáčí na max. Confused
