Napájení IO 4052
Rodney84
Založen: Mar 14, 2016
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 9:04    Předmět: Citovat
Zkusím to nasázet do pole a uvidím co to bude dělat.
 Soubor:  Přepínač vstupů +Mute.jpg
 Velikost:  271.98 kB
 Staženo:  74 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 14:02    Předmět: Citovat
Je to docela rarita používat 4052 jako dekodér BCD/1 z 10 (tady tedy ze 4), ale proč ne... Very Happy
Jinak třeba 4028.
Rodney84
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 20:05    Předmět: Citovat
no joo stavim z toho co je doma po par konstrukcich mi zbyly jak 4026 tak 4052 a nez aby lezeli v sufleti tak je radsi nasazim do desky Very Happy jen mi dalo trochu zabrat najit pouzitelne segmenty ze 4026 pro to co jsem potreboval Very Happy
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 17:05    Předmět: Citovat
Ja by som tie kondiky na vstupe otocil, a dal pred nich odpor koli definovaniu potencialu. A na vystup tiez.
Rodney84
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 11:49    Předmět: Citovat
Ahoj kondíky otočit můžu. Akorát se přeptám na ty rezistory, ty jsou myšleny v serii s kondiky nebo proti nule. Popřípadě jaké volit hodnoty.
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 13:56    Předmět: Citovat
Použití elektrolytů jako vazebních kondenzátorů je podmíněno použitím polarizačního napětí. Samotné použití rezistoru mezi vstup a linku 0V ani otočení elytů polarizaci nezajistí. Proto je vhodnější použít např. fóliové vazební kondenzátory. Velikost odporu rezistorů by měla být volena vyšší než vstupní impedance zesilovače na výstupu multiplexeru, aby nezvyšovala dolní mezní kmitočet vazebního obvodu.
Rodney84
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 21:47    Předmět: Citovat
Na výstupu multiplexeru bude zapojený korekční preamp už jsem tu ve vlákně myslím na druhé straně dával schéma v době kdy jsem řešil napájení celého bastlu. Vstupní vazební kapacity použiji nakonec foliové. Teď je otázka "použít rezistory proti nule? "
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 23:29    Předmět: Citovat
Jiná možnost přece není. Vždyť jsi kvůli tomu tohle vlákno založil. Very Happy
edit: V tom schémátku korekčního zesilovače jsou vazební kondenzátory v případě symetrického napájení zbytečné a elyty tam také nemají polarizační napětí.
Rodney84
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 18:00    Předmět: Citovat
Nějakou chvilku jsem neměl čas se té potvoře věnovat teď jsem narychlo něco slepil tak se chci přeptat jestli tomuto něco schází nebo přebývá jestli už se aspoň trochu blížím k cíli. Very Happy Zatím to je jen nástřel proto co se mi honí hlavou zatím pouze pro jeden vstup jednoho kanálu
 Soubor:  152.jpg
 Velikost:  232.96 kB
 Staženo:  58 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 18:08    Předmět: Citovat
Spíš něco přebývá. Dostaneš vynadaný od hifistů kvůli těm šíleným hodnotám potenciometrů. Bude to šumítko...
A U2A na vstupu v podstatě nemá definovanej zisk. Jestli chceš 1, zapoj to jinak.
Rodney84
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 18:52    Předmět: Citovat
Hodnoty potenciometrů? Basy a středy mají po 100K výšky 470K a hlasitost ma 10K no ten tam možná nezůstane našel jsem v práci od RFT s třemi odbočkami v dráze tak si říkam že by tam šel ten ale ještě vůbec nevím jakou ma hodnotu nemůžu ho oměřit zůstal v práci a tam se dostanu až v pondělí
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 1:06    Předmět: Citovat
U2A zapoj jako neinvertující zesilovač. Wink
Rodney84
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 9:30    Předmět: Citovat
Ještě mě napadlo možná to je blbost možná ne uplně zrušit v korekcích U2A a zapojit to jinak. Výstup 4052 bych zapojil do míst kde byl výstup U2A. Vím bude tam o dost víc součástek, ale asi možná lepší řešení. Pro každy vstup udělat solo předzesilovač bude to mít výhodu že si budu moci nastavit zesílení pro každou linku. Pro představu asi takhle.
 Soubor:  165.jpg
 Velikost:  197.23 kB
 Staženo:  47 krát
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 11:05    Předmět: Citovat
Pro každý vstup mít samostatný předzesilovač je samozřejmě výhoda, ale je otázka, jak moc odstranění U2A zhorší funkci korektoru (odpor spínače v sepnutém stavu není nulový) a jest-li nezhorší odstup rušivých napětí a šumu a jest-li úspora poloviny pouzdra stojí za to.
Zároveň je třeba se na přepínač dívat jako na dělič napětí se dvěma stavy, kde jeho "podélný" odpor tvoří odpor kanálu CMOS a jeho "příčný" odpor (zátěž) představuje vstupní odpor (impedance) následujícího obvodu. Pro dosažení minimálního přeslechu ve vypnutém stavu je tedy nutné, aby vstupní impedance následujícího stupně byla co nejnižší. Hodnoty stovek kΩ nejsou podle mého názoru dostatečně malé a signály nebudou dobře "vypnuté".
Takže já bych tam U2A vrátil jako "sledovač", jehož vstupní odpor by měl "kompromisní" hodnotu několika kΩ.
Rodney84
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 11:22    Předmět: Citovat
Myslel jsi to nějak takhle?
 Soubor:  142.jpg
 Velikost:  216.71 kB
 Staženo:  39 krát
Strana 3 z 7
