...Grafický součet při správně navržených měřítkách (V/dílek) a odporu 1ohm a respektování přepočtu vrcholové a efektivní hodnoty(0,707) je činný výkon...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 09 2018, 14:03 Předmět:
Syron napsal(a):
Celerone, musíme hodně používat LED žárovky s kondenzátorem .
Víš, co bys jich musel mít, když je v tepelku 3-5KW kompesor? Nakonec bude ještě povinnej kompenzák jaloviny. Ten nestojí korunu padesát. _________________ Jirka
Zaslal: po duben 09 2018, 16:34 Předmět:
Já jsem si nechal v hlavě jen činný a jalový výkon. Činný se spotřebuje v zátěži, jalový teče část periody do zátěže a druhou část periody zpět do zdroje. Drát o tom neví, takže hřeje v obou polovinách, ale nikdo ten jalový výkon (v domácnostech) neplatí. A vystačím si s tím celej život... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po duben 09 2018, 17:20 Předmět:
Ještě pár stran a prokoušete se až k aktivnímu PFC... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Dám vám příklad z jaloviny:Spotřebič 3*380V má příkon 30kW.Ampérmetrem měřený proud 65A.Cos fí lze vypočíst 0,70. Jak se zmenší proud při vykompenzování na cos fi 1.Bude to 45,6A.Rozdíl mezi kosfi 0.7 a 1. dělá
skoru 20A.Tedy jednu třetinu proudu.Jalový proud způsobuje podobné divy.
Bez jalového proudu by nefungovaly trafa a indmo.
A teď konečně k dotazu, nebo vysvětlení Lesaně...
Lesano, Pro pochopení situace...
Syron napsal(a):
...Takže, zjednodušeně, běžný síťový jistič nerozlišuje jalový nebo činný proud, reaguje na celkový proud.
...jalové el. napětí neexistuje. Stejně tak elektrický proud je jen jeden.
Nevím, co bys mi chtěl vysvětlovat, já jen rozporovala existenci "jalového" a "činného" proudu a v tom si ty sám odporuješ.
Zaslal: po duben 09 2018, 19:23 Předmět:
Slivovice způsobuje jalovou hlavu.
Ale ta Bernardova teorie mně připadá silně odvážná. Kde kondík či cívka akumuluje onu jalovou energii asi dovodí každý, ale kde ji skladuje jednocestný usměrňovač, to je pro mě záhada... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
