Orava LT 829 LED C82B - firmware
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 15:50    Předmět: Orava LT 829 LED C82B - firmware Citovat
Zdravím všetkých
Riešim hore uvedenú telku, ktorá je vadná po blesku.
doska : 17MB82S sa rozbehne ide obraz aj zvuk, nejde HDMI nereaguje na dialkové po chvíli sa prehreje procesor a je koniec pozerania. Na doske sú dve pamäte : U12 - 25Q64 a U10 - 25L16.
Panel je :VES315WNDS-2D-N13
Prehodil som druhú funkčnú dosku 17MB82S z Orava LT 827 LED B82B všetko funguje až na to že je planý obraz, zle zobrazuje, lebo k tej doske bol iný panel a to: VES315WNDA-01.
Ďalej som prehodil obidve pamäte z planej dosky do dobrej a už som sa vytešoval, keď som videl ten bezchybný obraz,ale gamba mi rýchlo spadla keď som zistil že mám ticho.Zvuk ide len z výstupu na sluchátka.
Tak to vidím len na prehratie správneho firmware do uvedeného tv, preto vás prosím ak ho niekto máte o jeho poskytnutie.Ďakujem
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 6:53    Předmět: Citovat
Vestel 17MB82S/17MB82-2/17MB82 má viacero hw verzii a líšia sa počtami HDMI, typom IO nf zosiľnovača pre repraky, či MB obsahuje joystick alebo konektor pre klavesnicu a aký typ klávesnice (dotykovú alebo tlačidlová), či používa DVB-T tuner alebo DVB-S, respektíve oboje a samozrejme typ panelu, ktorý si už uviedol.
Vchod do servisného menu ti pri tomto type MB nepomôže, lebo síce sa tam dostaneš a vidíš nastavenia, ale nemôžeš ich zmeniť.
Sú 2 možnosti:
1.) Ak chceš software, ktorý pôjde korektne, tak sem musíš napísať okrem typu panelu aj ostatnú hw konfiguráciu, ktorú obsahuje MB.
2.) Môžeš skúsiť v tomto stave ako sa momentálne MB nachádza (bez zvuku s ok obrazom) spustiť opravný software na USB.
jojo4
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 9:01    Předmět: Citovat
Heno máš pravdu dosky sú odlišné jedna má označenie:
10108929 23323528 192 32"
27773216 DIJ
druhá:
10086729 23160335 151 32"
27097301 DIJ
obidve majú 2 x HDMI,joystick,konektor na klávesnicu nemajú, DVB-T tuner,
IO nf zosilňovača je AD82587D je u obidvoch rovnaký.V servisnom menu som to pozeral je to tam zamknuté.
Neviem či stačia tieto informácie, ak nie tak, ešte doplním.
Heno
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 9:26    Předmět: Citovat
Ak je u uboch rovnaké IO nf zosiľňovača pre reproduktory, potom v softe chyba nebude.
Heno
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 9:35    Předmět: Citovat
Ja myslím, že na tej druhej doske bude IO typu TAS5721 od Texas Instruments, ale si si to osobne neoveril.
jojo4
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 11:14    Předmět: Citovat
Ale overil aj teraz ešte raz na prvej doske je presne ako je na IO vytlačené:
ESMT
AD82587D
C6072-MTG
na druhej :
ESMT
AD82587D
C8.1E-UZG
jojo4
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 11:22    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
Ale keď prehodím tie pamäte tak sa to zmení. Na pôvodných z dobrej dosky zvuk ide obraz nesprávne, keď prehodím pamäte z vadnej dosky do dobrej tak ide obraz a zvuk nie.
Heno
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 11:31    Předmět: Citovat
Hm zaujimavé.
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 11:34    Předmět: Citovat
Ako je zapojeny ten vystup na sluchadla, ked ten funguje?
Heno
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 11:37    Předmět: Citovat
ten nejde odtial, má vlastný A/D prevodník aj zosiľňovač.
jojo4
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 11:39    Předmět: Citovat
Vďaka Heno za posledné info už som začal pátrať ako je zapojený, tak že to už vieme.
jojo4
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 11:46    Předmět: Citovat
Včera som stiahol aj obsahy tých pamätí , ak by to pomohlo , keby sa v nich niekto vyznal a poprípade upravil, ale to je isto náročné.
Heno
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 7:04    Předmět: Citovat
Večer sa pozriem, čo na tú konfiguráciu mám doma. Ak niečo nájdem, napíšem.
milha
Založen: Apr 26, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 14:13    Předmět: Citovat
Nahrání správného SW by ti pravděpodobně pomohlo. Tady jsem objevil podobný problém, ale kde ten SW vzít nevím.
Nordmende UN32N2004 Bricked Firmware
maverikdj 06 Cze 2017 08:35 1461 3
Odpowiedz Nowy temat
maverikdj
Poziom 2  
Pomocny post? (0)
#1 06 Cze 2017 08:35
Hello, i have this tv color LED: Nordmende UN32N2004 - 32'' LED HD Ready, mine tv blinking at boot and won't start. Suppose the problem is the firmware.
Panel VES315WNDS-01 (13/31), Power Surge 17IPS11 Vestel, Main Board Vestel 17MB82-2 . IC U12 25Q64, IC U10 25Q16.
I have flashed it with firmware from forum and tv is now started and i flashed it with new firmware from site vestel (recovery 0.84), but now my problem is not audio from speker but only headphone. The problem is the firmware used is not for nordmende brand but same pcb 17mb82-2? with reflow of chipset amplifier problem is not resolved. tks
peterkos2
Založen: Jan 01, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 21:48    Předmět: Citovat
Zdravím všetkých.
Stretol sa niekto s takýmto problémom?
TV Orava LT829 normálne po zapnutí beží a po cca piatich minútach pukne v repro a zvuk sa stratí.Ked pripojím slúchadlá tam zvuk ide.
Keď TV vypnem ,pár minút počkám a zapnem, znova to isté.
Vedel by niekto poradiť?
Ďakujem
