Potřebuji "vytáhnout" přijímací LED diodu pomocí optického vlákna
na přední část retro gramoradia - asi 30 cm. Nemáte někdo zkušenost jaké vlákno použít?
(odpájet LED je taky řešení, ale z jedné strany je na led připájená klec z pozinkovaného plechu, a z druhé strany jsou spoje nahusto kolem vývodů led. Vypájení jsem proto zavrhl)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6622 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 09 2018, 8:34 Předmět:
Na světlovod zapomeň, útlum bude obrovský a citlivost nejspíš tak špatná, že to nebude vůbec fungovat. Přijímač musí být stíněný, takže klec musíš přemístit s ním, nebo udělat jinou. Výstupní signál by už měl být zpracovaný uvnitř přijímače a mít dostatečnou úroveň, to už by mělo být OK i s nestíněným kablíkem. Pokud se necítíš na vypájení a přijímač má dost dlouhé vývody, můžeš je střihnout a vodiče připájet na ony vývody. Pozor, ať moc nehřeješ přijímač, zejména, pokud bude mít krátké vývody. Předpokládám, že je použit integrovaný přijímač a ne IR dioda, přijímač má 3 vývody. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po duben 09 2018, 12:06 Předmět:
Někde mám kus optickýho kabelu ale nemohu ho najít abych to vyzkoušel. Jinak na dálkáč to má vynikající citlivost celých 180 stupňů,
jak horizontálně tak vertikálně. Jinak máš to vyzkoušený, nebo si to myslíš?.
Konec konců na přestřihnuté vývody bych mohl nasadit patice, a tepelně bych do toho nezasahoval. jdu ještě znovu pohledat optokabel;-)
edit: ano, tři vývody
Zaslal: po duben 09 2018, 12:51 Předmět:
Vyzkoušené to nemám, ale jsem si tím, jist Srovnej si světlocitlivou plochu přijímací diody a plochu optického kabelu. Optický kabel má nepatrný zlomek plochy čipu, tedy i za předpokladu, že by ideálně přijal a přenesl dopadlé záření (což ideální v žádném případě nebude), tak ho na přijímač dopraví onen zlomek. Pokud umíš trochu pájet, tak to bez obav připájej. Pokud se na pájení necítíš, tak si to nechej připájet od někoho zdatnějšího. Bude to nejrychlejší a bezproblémově funkční řešení. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Když se vyráběly set top boxy jako vložka do SCART rozhraní televize, bylo čidlo dálkovýho ovládání na stíněným káblíku. Asi jim vyjde levněji IR senzor externě "zabalit" a propojit kabelem, než použití optického kabelu.
PS:
Vidí ty IR snímače i prostý IR svit, nebo to musí obsahovat modulaci?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3377 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po duben 09 2018, 19:26 Předmět:
Netuším. Ale kdysi mě vypekl Sharp Tv, který po zapnutí tak saturoval přijímač DO, že nešlo ovládat UPC přijímač (ten stříbrný Philips, nebyl to 6010). Tehdy ještě asi nebyly LED podsvěty a byla to CCFL. Takže asi stačí cokoliv modulovaného nějakou PWM. Na "neměnící" IR je to asi celkem odolné...
ještě nedávno, když jsem tu provozoval TV Samsung, tak těsně po zapnutí byla taky intenzívním zdrojem IR - detektor IR na ní reagoval po celý místnosti. Po pár minutách provozu už nevyzařovala - asi než se stabilizovaly provozní podmínky těch podsvětlovacích lamp.
Mne takto ruší diaľkové ovládače plasma LG. Vraj je tam nejaký aktívny filter na panely a ten ostal nefunkčný po premiestnení a zavesené na stenu ,závadu som nenašiel... Už nejako dožije ,veď má už cez 10 rokov...
Na ruseni od plazmy mi pomohlo oblepeni toho prijimaciho modulu hlinikovou paskou a nechani jen male skviry pro vstup svetla. Bez teto upavy to nebylo schopno prijmout povel ani ze vzdalenosti 30cm.
Zaslal: po duben 16 2018, 18:20 Předmět:
Obvykle ve spotřebce ty čidla stíněný jsou,někdy i s křížem přes čočku.Ty starý s TDA a A244 byly stíněný komplet,jenom díra pro diodu,která byla utopená 3-5mm od kraje desky.Ale třeba u vrtulníků ty čidla stíněný nejsou a ve víc zarušenym prostoru padaj vrtulníky na zem.
