Sháním TDA 8358J
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 8:26    Předmět: Sháním TDA 8358J Citovat
Zdravím všechny. Od ledna letošního roku sháním všude možně tento IO vertikál. Nikde na Slovensku ani v Čechách jsem na něj nenatrefil (možná jsem nehledal moc detailně), pouze jsem jej našel na Aliexpress. Tak jsem odtamtud objednal, zrovna jsem byl v nemocnici když přišly, 5ks. Když jsem se vrátil z nemocnice a otevřel balíček tak jsem myslel že mě do té nemocnice odvezou znovu, místo TDA8358J mi číňan poslal TDA8560Q, už se nedalo otevřít spor (buď jsem přepás termín a nebo spíš číňan věděl co má dělat).
Objednal jsem teda u jiného 3ks, po měsíci přišly s označením jaké mělo být. Hned jsem neměl čas jít jej vyměnit (kamarád si pořídil novou TV a tu že bude mít do rezervy tak s tím nespěchal), kdybych jí měl doma pak by to byla jiná věc. Tak opět přešel čas na otevření sporu (opět se mi zdál příliš krátký nebo dokonce úmyslně zkrácený).
Pak mě napadlo, po přečtení nějakého příspěvku, alespoň orientačně tento IO proměřit. Otevřel jsem datasheet TDA8358J a hned mi padlo do oka že mezi piny 9 a 10 je zapojena vnitřní dioda, změřil jsem diodovým testem a nic, takže opět číňan poslal fake. Cussing
Chtěl bych vás poprosit zda náhodou někdo nemá tento IO nebo neví kde se dá ještě sehnat. Předem všem děkuji.
Na lístku správné označení, na IO úplně jiné
 Soubor:  IMG_20180409_084544 – kopie.jpg
 Velikost:  108.46 kB
 Staženo:  118 krát
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 8:44    Předmět: Citovat
Na UTSOURCE maju. Vacsina veci odtial mi fungovala.
