Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: ne duben 08 2018, 20:56 Předmět: Z diktafonu do PC - Vyřešeno!
Zdravím, rád bych dostal z diktafonu záznam do PC. Po připojení na USB se chová jako ext. uložiště ale adresář se záznamem je nepřístupný. Převod analogovou cestou je jasný, ale rád bych ty data. Bohužel k tomu číňan žádný soft nedodává a k přepisu přednášek to prý postačuje. Ten diktafon je za ty peníze docela slušně provedený, má čistý záznam i výdrž. Přesto by bylo fajnové si soubory archivovat nebo organizovat. Existuje nějaký postup? Mám zkoušet soft k jiným diktafonům nebo je to marný? Těch čipů pro ůčel diktafonu bude víc, tohle možná bude některá noname kopie. Neporadí někdo, jak ta politika funguje? R.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 08 2018, 21:22 Předmět:
V "Nastavení" toho diktafonu najít položku jak se má chovat po připojení k PC. Nastav ho na Mass storage - to by mělo stačit. Popřípadě vyzkoušej zbylý možnosti ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne duben 08 2018, 21:58 Předmět:
Tato volba v menu není. Po připojení k PC se automaticky hlásí jako další disk. Můžu do něj natáhnout MP3 nebo WMA a přehrávat je, může sloužit jako 8GB úložiště ale záznam, jako takový je v adresáři "dictapfone" a do něj je odepřen přístup. Nejspíš je potřeba soft, který s tím záznamem umí pracovat. Což při koupi nikoho nenapadne, když píší, že podporuje MP3 a WMA
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: ne duben 08 2018, 22:34 Předmět:
Klikni na adresář pravým myšítkem a dej Otevřít jako správce. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne duben 08 2018, 22:59 Předmět:
Super, funguje to! Nebyl problém ve správci ale atribut sdílení byl "Nikdo". Už se zobrazuje klasický waw. Moc děkuji za nakopnutí, nevím proč jsem hledal nějakou záludnost.
