Zaslal: so duben 07 2018, 19:23 Předmět:
Asi je to OT, ale na jakou teplotu perete nejčastěji? On se u těch mode přepínačů často vyžere a tím pádem ztratí kontakt ten nejčastěji používaný režim, takže to elektronika pak vyhodnotí jako poruchu a musí se prát na jiný režim.
Ale tady je podle obr pro teplotu digitál, takže to bude něco jinýho. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6650 Bydliště: Praha
Zaslal: so duben 07 2018, 20:34 Předmět:
Mozna taky vubec netopi a 40 se jeste vejde do tolerance, kdy to nepada do chyby. Je voda pocitove tepla, nebo ne? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: so duben 07 2018, 20:40 Předmět:
I to je možný, tohle dělalo moje starý Ardo po máti. Prostě pralo bez upozornění ve studené... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so duben 07 2018, 21:35 Předmět:
Takže tlačítkem navolíš 40°, pere, pak dáš 60°, protočí a nepere ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne duben 08 2018, 13:43 Předmět:
To zavání nějakým orlojem, ale začal bych kontrolou topnýho tělesa (např. fastony) a pak podle drátů i místa, odkud je to silově řízený. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne duben 08 2018, 20:18 Předmět:
Normální pračka při ohřevu točí bubnem, jinak ti na spodku shoří ponožky a nahoře bude mráz. A "chvilka" je relativní pojem - minuta nebo hodina ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
