Založen: Mar 14, 2016 Příspěvky: 99 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 31 2018, 13:47 Předmět:
Tak se mi to povedlo nakonec rozlousknout uplně jinak. Pořád jsem já osel hledal cestu přes nějaké zapojení, které by to řešilo. Nakonec jsem udělal nejjednodužší věc, kterou jsem mohl.Díky tomu že jsem přimotaval vinutí na trafo vznikla možnost, které jsem využil. Povedlo se udělat odbočku zhruba v půlce. Všem vám velice děkuji za rady, které můžu v budoucnu mého bastlení využít. Jen malá otázka na závěr. Zdroj bude současně napájet jak ten přepínač tak i korekční předzesilovač díky tomu že už mám symetrický zdroj tak jsem se rozhodl přepracovat i preamp. Přikládám schéma nahoře je původní zapojení dole nové se symetrickým nap. Tak se chci jen tak pro pořádek zeptat jestli to mám správně? Už se do toho fakt zamotávám.
Zaslal: po duben 02 2018, 16:32 Předmět:
Kondíky 100N už dávno přidány byly. Akorát jsem je nenskreslil do schématu. Nasoplil jsem tam SMD přímo k IO stejně tak jako ke všem ostatním švábům. Ale i tak díky za tip. Ty 4052 byly koupeny tyto https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.427-061.1.pdf tak by asi podle sheetu 10V unést měly.
Zaslal: so duben 07 2018, 16:55 Předmět:
Napadla mě další možnost rozšíření. Když už to obvody 4052 umí proč toho nevyužít? Použil jsem vývod č.6 INH pro fci. mute zatím to na nepajivým poli vypadá zajímavě uvidím jak to bude chodit v reálným provozu. Motivací pro mě bylo zapojení od Danyka. Po pár drobných úpravách začlo dělat přesně co jsem potřeboval. Hodnoty součástek nejsou počítané prostě jsem je nasázel do pole a ono to chodí.
Zaslal: so duben 07 2018, 17:03 Předmět:
Dej si pozor, řídící vstupy ABC bývají TTL compatible (téměř nezávisle na napájení), vstupu INH se to často netýká. Chce si to dobře pohlídat konkrétního výrobce 4052, než přejdeš třeba na DG409.
A ty ledky klidně spínej proti 0V, zbytečně přetěžuješ měkkou (dovozuju z použití ICL7660 apod) zápornou větev napájení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so duben 07 2018, 17:12 Předmět:
Napájení už mám vyřešené nakonec se povedlo udělat odbočku na trafu. Takže symetrické napajení jak má být. Ale jak říkáš spínat je můžu klidně proti nule tím nic nepokazím.
Zaslal: so duben 07 2018, 17:17 Předmět:
Tady nevím, nic tam totiž přesně nepíšou. Rozsah ABC + INH v rámci kladného napájení vůči Vss nevadí. Jen to zjednodušuje řízení, pokud je použit třeba 5V procesor.
Logic-level conversion for digital addressing signals of 3 V to 20 V (VDD – VSS = 3 V to 20 V) to switch analog
signals to 20 VP-P (VDD – VEE = 20 V). Binary address decoding on chip makes channel selection easy
Jen ten prokletej INH, taky jsem se nachytal...
EDIT: Přidám to sem jako dodatek. Dá se z toho dovodit spousta věcí, jen je to kus od kusu katlistu a výrobce 4052 jiný. Tohle je jen vzorek textu, ten můj 4052 měl fungovat jinak. Proto buď DG409, nebo raději převodník úrovní. Nikdy nevím, kdo to po mně bude stavět...
Naposledy upravil ZdenekHQ dne so duben 07 2018, 17:53, celkově upraveno 4 krát.
Zaslal: so duben 07 2018, 17:21 Předmět:
No řízení procesorem neumím. Vše bude úplně analogové (neumím se pohybovat ve světě jedniček a nul). Celková kunstrukce tím bude jen o chlup složitější, ale půjde to. Teda aspoň doufam.
Zaslal: so duben 07 2018, 17:57 Předmět:
Uvidím sám co to udělá v provozu. Dvojice obvodů 4052 https://www.gme.cz/cmos-4052-dip16-texas-instruments bube řízena obvodem 4026. Jeden z nich bude indikovat aktivní vstup a druhý bude použitý jako samotný přepínač vstupů. Dále tam chci použít právě fci. mute, kterou jsem řešil o chlu výš.
Zaslal: so duben 07 2018, 17:58 Předmět:
A máš tam chybu, tímto se odvolám na zmíněný chaos typu VDD,VSS,VEE atd.
16 je kladný napájení, 8 je GND, VEE je záporný napájení pro substrát, aby to přeneslo i záporný půlvlny. Takže řízení je vůči středu napájení 4052, pinu 8. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so duben 07 2018, 18:12 Předmět:
Ano.
A ty blokovací kondíky nakresli někde bokem, takto to vypadá, že jsou součástí nějaké aktivní funkce 4052. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so duben 07 2018, 18:41 Předmět:
Přehoď si ve značce VSS a GND a pak domysli zbytek. Řízení musí být proti 0V=GND, pin 8. Jinak opravdu pin 7 je -5V, 8 je 0V, 16 je +5V. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
