Jak dostat ven IPA ze spreje? Hotovo
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 19:33    Předmět: Citovat
Pánové, kdo jste tady tak dobře radili, zkuste zkopírovat a zadat si do vyhledávače text:
Výbuchy v laboratořích, aneb zrádný isopropylalkohol
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 19:54    Předmět: Citovat
Dobre vediet... Akurat ze izopropanol mam v plechovke, tak tam nic neuvidim.
P.S. V spreji to hadam neoxiduje, kedze tam nie je kyslik.
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 19:57    Předmět: Citovat
Podle https://www.tretiruka.cz/news/vybuchy-v-laboratorich-aneb-zradny-isopropylalkohol/ vyplývá, že fučet do toho luft z kompresoru je blbost. Myslím si že butanem by se nic pokazit nemělo.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 20:14    Předmět: Citovat
Hned jsem šel skontrolovat flašku, jestli tam neplavou bílý krystalky. Very Happy
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 20:17    Předmět: Citovat
No ve spreji už to kupovat nebudu,ale co tedy,nebo jak ipa uskladnit.Menši balení než 1L jsem nenašel četl jsem, že se ipa nesmí posílat poštou. Tak čím tedy čistit dps?
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 20:24    Předmět: Citovat
Od čeho je čistíš ?
pavelh
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 20:29    Předmět: Citovat
Od tavidla,pájím smd horkovzduchem a zůstávají tam fleky,nemám to rád.
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 20:34    Předmět: Citovat
Inu většinou to , co odplaví IPA odplaví i chlastací líh .
pavelh
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 20:43    Předmět: Citovat
Mám líh z lékarny,ani si neškrtne -bez efektu.
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 20:54    Předmět: Citovat
Zase asi stojím mimo . Pokud to mám pro sebe a nalíbí se mi fleky od věci , která má deklarováno zbytky nevadí , tak věnuji náklad yna můj kapric a koupím to , co mi pomůže . Pokud kšeftuji , nemám zde v podstatě co robit . Je spousta firem , co ti rádi poradí .
Otkundes
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 21:08    Předmět: Citovat
BOBOBO: je přece lhostejné, k čemu kdo IPA v dílně má a zda ho při práci ještě i používá. Těm pomalým chemickým změnám v lahvi je to přece jedno. Důležité je, že majitel té lahve teď již o jisté míře nebezpečí ví a podle toho se snad včas zachová.
A to byl důvod, proč jsem Vám sem to varování dal…
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 21:14    Předmět: Citovat
Presne tak - doteraz som si myslel, ze nie je nebezpecnejsi ako obycajny lieh. Ale je to velmi dobra vec - rozpusti napr. mnohe lepidla zo samolepiek, na ktore lieh nestaci. A na rozdiel od denaturaku je z toho minimum smradu.
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 21:25    Předmět: Citovat
Používám "Electro clean" od Veidecu a funguje taky perfektně - a voní po citrónu Wink
pavelh
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 21:43    Předmět: Citovat
Díky Artaban001 to je fajn,že jsi to napsal kde se to dá prosím koupit?
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 22:41    Předmět: Citovat
http://www.veidec.com/cz/
Sežeň si známýho automechanika, nebo někoho se ŽL, ať ti to vezme. Co potřebuju vyčistit tím sprejem, tak nosím do práce. Používáme většinu přípravků od této firmy.
Strana 2 z 3
