Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8846 Bydliště: Valachy
Zaslal: út únor 20 2018, 20:30 Předmět:
Díky, ale nabízíš mně něco, co nepotřebuju (combo DVB-T2/IPTV)
Já chci jen "pořádné" DVB-T2 - kde máš např. to mnou požadované (preferované) HbbTV? Nehledě k tomu, že příjem IPTV mám doma už 2x _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12101 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt duben 05 2018, 19:09 Předmět:
znáte někdo SENCOR 5002 ???
máte někdo s tímto přijímačem zkušenností ?
v popisu jsou napsané "internetové aplikace", co to znamená ?
má to webový prohlížeč ???
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt duben 05 2018, 19:19 Předmět:
Webový prohlížeč asi ne, ale v textu se píše "... LAN konektorem, pomocí kterého se připojíte k internetu pro poslech internetových rádií nebo sledování předpovědi počasí pomocí předinstalovaných aplikací.".
Takže asi tak...
Na straně 23 manuálu je o tom krátká zmínka. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19593 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 05 2018, 20:44 Předmět:
Dnes jsem poprvé vyzkoušel settopbox Alma 2800 HEVC s HD televizí, která ještě HEVC neumí, přes HDMI kabel. Chvíli mi trvalo, než jsem v menu našel, jak po HDMI poslat do televize i zvuk (default byl vypnutý), ale zase moc složité to nebylo.
Settopbox chodí moc pěkně i v podmínkách příjmu slabého signálu DVB-T (ČT HD), jehož úroveň na vstupu byla na mezi, kdy při příjmu přes tuner TVP obraz téměř trvale kostkoval, zatímco ze settopboxu byl příjem bezchybný, a to v obou modulacích i všech třech kompresních formátech.
Na doplnění staršíhoi HD přijímače, dokud tedy není důvod k použití dekódovací karty, jen potvrzuje to, co jsem napsal už dříve, a to, že jeho vlastnosti převyšují cenu. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3386 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt duben 05 2018, 20:58 Předmět:
Jardo, jde na té Almě vypnout, nebo alespoň ztlumit na rozumnou úroveň ten nevzhledně vypadající display? Svítí i v stand-by (hodiny)?
EDIT: Při ECO asi ne a vypadá, že při vypnutém stavu to není až tak obludné...
Naposledy upravil Kvicala_r dne čt duben 05 2018, 21:12, celkově upraveno 1 krát.
K té Almě 2800 doplním, že jsem měl v ruce 3ks na reklamaci, všechny 3 měly pravděpodobně odpálený tuner (aut.ladění proběhlo během 1 sec.), na ruční ladění se neukázal na bargrafech ani náznak signálu. Všechny 3ks odpálil jeden majitel.Vždy při převzetí do reklamace jsem si všiml, že je zapnuté napájení antény.Ale on doma zřejmě žádný zesilovač neměl a výstup šel tak do zkratu. Při třetí reklamaci jsem mu vrátil prachy a slušně ho vyhodil z prodejny (ať si to objedná a reklamuje u toho zelenýho skřeta a jemu podobnejch).
Takže bacha , tahle Alma zřejmě nemá ochranu proti zkratu. Ale teď to vyzkoušet nemůžu, protože je vše vyprodáno a v Blučině není ani kus.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt duben 05 2018, 22:04 Předmět:
Tak jsem vyzkoušel i ten displej: v módu STD-BY je úplně zhaslý, hodiny se mi žádnou volbou na něm zobrazit nepodařilo.
Za provozu je jas displeje nastavitelný v jakýchsi stupních mezi 10% a 100% v menu JAZYK. Při nastavení na těch 10% je ten jas přijatelný a nijak výrazně neruší. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7663 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt duben 05 2018, 22:35 Předmět:
Hill napsal(a):
Tuhle věc jsem si na podzim koupil - disponuje to modulátorem (pevně nastavený na 9. kanál). Proto jsem si to i pořizoval, neboť "hlavní" TV doma mám Teslu Color 110 ST. Tak jsem se těšil, že vyřeším přechod na DVB-T2...
Vybalil jsem to, připojil a seznal, že modulátor tam je jen "do počtu". Na to se nedalo koukat!! Vyzkoušel jsem to ještě na C424 a C343. Stejný. Obraz hnus, hnus, hnus. Naštěstí jsem to kupoval přes net, tak jsem to ve 14 denní lhůtě stačil vrátit a stálo mě to jen jedno poštovný.
Máte s tím někdo podobnou zkušenost? Na TV koukám přes stb DI-WAY 2200 (myslím) a to má s těmi zmíněnými televizemi obraz naprosto bezproblémový. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Dec 03, 2017 Příspěvky: 100 Bydliště: Holešov
Zaslal: pá duben 06 2018, 1:22 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Mám ho doma, připojit k netu jsem ho sice nezkoušel, ale pohled do menu potvrdil informace z návodu - aplikace na předpověď počasí a na poslech rádií. Žádnej prohlížeč.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá duben 06 2018, 9:29 Předmět:
Koukám, že až to vypukne, budu mít velkej problém. Máti jsem kdysi koupil STB Evolveo Mercury, dvoutuner s nahráváním na HDD, na jeden program se čumí, druhej se nahrává. No tak to bude teda neštěstí, protože nebude stíhat sledovat všechny telenovely a Rosamudny Pilchrový.
Jestlipak v tý T2 budou vůbec něco takovýho dělat? _________________ Jirka
