Nemůžu najít malé vruty - šroubky průměr závitu 2mm
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 15:54    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Pokud je budeš objednávat u toho Briolu, tak posílají pouze Geisem a při ceně 65Kč za sto šroubků je dopravné 169Kč. Nebo 145Kč při platbě předem. Vlastní zkušenost.
Jo, už jsem jim napsal dotaz, jestli mi osobně na prodejně prodají i menší množství, občas přes Litomyšl jezdím...
JoDiK
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 7:37    Předmět: Citovat
Tak nic, méně než 100 nedodávají...
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 9:09    Předmět: Citovat
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 10:02    Předmět: Citovat
Zrovna tohle jsou typický přeprodávači z eBay. Podle doby dodání to ani nedrží skladem, marže "jenom" 60% ... Puke
danhard
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 10:19    Předmět: Citovat
S tou marží jsi zapomněl na poštovné.
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 10:22    Předmět: Citovat
Na ake postovne? Oni to objednaju rovno z eBay (s free shippingom) na adresu zakaznika.
danhard
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 10:27    Předmět: Citovat
Do háje, porovnává to s prodejcem na ebay a ten tam poštovné má, ten přeprodávač tam nemá žádné.
Jednáš tu s českým zprostředkovatelem, platíš na český účet a za transakci zodpovídá on.
Pokud chcete určovat marži zprostředkovatele, tak si musíte najít protějšek na ebay bez poštovného.
Jenom hňup pak dojde k marži 60% Rolling Eyes
Naposledy upravil danhard dne út duben 03 2018, 10:46, celkově upraveno 1 krát.
JoDiK
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 10:46    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Sice to není do plastu
Ale (jestli dobře vidím) nemají ten správný závit, buď jsou metrické nebo asi whitworth...
danhard
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 10:51    Předmět: Citovat
Ale jistě, dal jsem to sem jen jako zdroj malejch šroubků kolem 2mm průměr.
Já poctivě rozebírám klávesnice a jinej šrot.
FHonza
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 11:02    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
OK, moje chyba. Vzal sem první odkaz a nevšiml si poštovného. Takže např. tady bez poštovného, marže jenom 45% zato o 100ks méně. Abych Tě parafrázoval: Jenom pablb dává vydělat přeprodávačům ...
danhard
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 12:10    Předmět: Citovat
Ne každej je přihlášenej na Ebay.
A zase srovnáváš nesrovnatelné, nemůžeš počítat marži přeprodejce podle toho, že se podobné zboží dá sehnat ještě levněji Rolling Eyes
FHonza
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 13:48    Předmět: Citovat
Podle první fotky by šel najít i konkrétní prodejce a bude to ± stejné. Moje podrážděná reakce byla především kvůli tomu, že se nestydí napsat "Skladem u dodavatele" a přitom dodací doba 10 - 30 dnů, maximálně 60. Kdyby tam bylo napsáno něco jako "Vyřídíme za vás v Číně", tak bych neřekl ani slovo.
Za tu parafrázi se omlouvám Cool
eddie
Založen: Apr 07, 2018
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 19:22    Předmět: Citovat
JoDiK napsal(a):
Našel jsem v krabici takovéto vruty. Na internetu nemůžu nic najít jen samé klasické od 2,5mm.
Tenhle má vnější průměr závitu 2mm a torx hlavu 4mm. Poradíte, kde by se dal koupit?
Já potřebu malých šroubků řeším v modelářskýck prodejnách. Mají slušný sortiment. Na ukázku navštivte třeba Pecku: www.peckamodel.cz/produkty/rc-modely-a-prislusenstvi/prislusenstvi/spojovaci-material/vruty-pan-head?epage=2
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 4:40    Předmět: Citovat
Ano, s mini-torxy začal jako první blbnout Philips a hned potom se začali opičit rejžáci do automotive, nikoli ale Japonci.
Philips asi jen nechtěl, aby bylo možno se do přístroje laicky dostat s pomocí běžného nářadí a nemoh se v tom tedy hrabat kdejakej obrazek_cenzura, co má v prdeli díru a v šuplíku křížák. Torxy na deklu měly i CD přehrávače MC902 ze sad Philips pro Teslu.
Rejžák je používá zas proto, aby nebylo možno přístroj opravovat.
Philips používá torx metrický, rejžák nějaký divný, asi palcový.
Na tyto šroubky 2-2,5mm do plastu s velkým stoupáním je většinou potřeba šroubovák či bit T4, max. T5 a tyhle mini jsou v málokteré běžné sadě. Většinou kutilské sady začínají velikostí T6, což je na průměry vrutu asi 3-3,5mm.
Taky schovávám kdejaký hovínko z toho, co rozdělám na materiál - mohou se hodit jinde.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 18:55    Předmět: Citovat
Já jsem tak vytěžil bráchovu midivěžku Philips. Byly to sice většinou dlouhé torxy, ale zkrátit jdou vždycky.
Strana 2 z 3
