Sháním Genius 5.1 4000 - oprava
Wolvering
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 9:46    Předmět: Sháním Genius 5.1 4000 - oprava Citovat
Zdravim , chtěl bych se zeptat jestli je tu někdo kdo by měl chuť zkusit opravit subwoofer Genius 5.1 4000. Už několik let mi po zapnutí napájení všechny reproduktory hučí, nejdřív hodně ale když je nechám tak 30 minut na nulové hlasitosti hučení se výrazně ztlumí. Nyní se to zhoršilo a už to zeslabení hučení nenastává. Pokud by byl někdo ochoten v okolí Pardubic, Chrudimi případně i Hradce Králové se do toho pustit budu rád. Na ceně se určitě dohodneme. Díky.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 11:22    Předmět: Citovat
Jestli s tím dojedeš na Seč, můžu na to mrknout, ale nic neslibuju.
— Winston Churchill
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 14:36    Předmět: Citovat
Tenhle krám jsem spravoval před Vánoci, kdy si jeden "vzpomněl", že by to na Vánoce chtěl funkční. Bylo to v podstatě na počkání, ani nestihl dopít kafe. Je to školně dělaný, jak pro pionýry...
MetalGod
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 19:43    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že to bude jen kravina, ale… jsem skeptik Very Happy
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 19:48    Předmět: Citovat
Klasika - nafuknute elyty.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 20:03    Předmět: Citovat
Snad nebudou jako v zešilovači Maiacu (čekal bych rumunský, ale je to turecký) - křehká papírová DPS, z větší části zalitá žlutou superlepivou hmotou, takovou tvrdou gumou (asi jako puk), která po zahřátí teplovzduškou neměkla, jen hnědla. Musel jsem ji odřezávat kobercákem, protože při pokusu o odloupnutí to bralo vrchní vrstvu DPS, no a z elytů bužírku.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 20:08    Předmět: Citovat
Toto bude normalna Cina - takze plosaky pomerne kvalitne. A zalepene asi tym zltym sajrajtom, co ide dolu pomerne dobre. Najviac casu zaberie rozobratie a zlozenie.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 20:06    Předmět: Citovat
No právě, že Čína. Maj DPS různejch materiálů a kvalit, od špičkový kvality po impregnovaný lisovaný opičí hovna.
— Winston Churchill
Wolvering
PříspěvekZaslal: st duben 04 2018, 16:59    Předmět: Citovat
Díky za nápady a nabídku servisu, dostal sem tip na jeden servis v Pardubicích o kterém jsem nevěděl. V pondělí budu vědět víc Smile jestli se to dá opravit a za jakou částku.
Wolvering
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 18:38    Předmět: Citovat
Tak subwoofer spravený celkem za lidovku. Perfektní servis v Pardubicích, to ticho je překrásný Very Happy. Závada byla nakonec ve zdroji který byl vyměněn. Můžete lock.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 19:06    Předmět: Citovat
Very Happy To ne! Pokud tohle tvrdí tak lžou,zdroj a konce jsou na jedný desce=zdroj nejde vyměnit, respektive za výměnu kompletu byses nedoplatil Laughing
Spíš bych řekl že zdrojovou část opravili výměnou kondíků nebo propájením studeňáků a s touto informací měli předat tobě jako zákazníkovi.
Hlavní je pokud jseš spokojenej ale pokud ti opravdu tohle řekli asi bych byl na tvým místě v případě dalších oprav čehokoliv opatrnej. Confused
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 20:06    Předmět: Citovat
Hlavne, ze to funguje.
Wolvering
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 14:43    Předmět: Citovat
dj_rizek - špatně sem to upřesnil jednalo se o výměnu kondíků několik jich bylo nafouknutých Smile
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 21:15    Předmět: Citovat
Však ona tam nikdy jiná závada nebyla - jen elyty a popraskané spoje.
