Digitální led pásek
kuba724
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 7:50    Předmět: Digitální led pásek Citovat
Ahoj.chci se zeptat chtěl bych si udělat osvětlení chodby led digitálním páskem sháním ale nějaký RGBW který bude ale napájen 12V těch 5V je pro mě blbý protože je tam pak šílený proud cca 27A Shocked je to sice chodba o délce 15m ale mám možnost to napajet po 5m extra ale nejlepší by pro me byla ta varianta 12V ale RGBW jsem prostě zatím nenašel Cry
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 7:58    Předmět: Citovat
Obavam se ze to bude z pricipu cinnosti techto pasku problem a nic takoveho nenajdes. U klasickych 12V jsou vzdy zapojeny 3ledky do serie a pak nejaky odpor. Tady to ale mozne neni, protoze tim posuvnym registrem ridis kazdou ledku zvlast a datovy vstup/vystup by byl na rozdilnych potencialech.
kuba724
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 8:02    Předmět: Citovat
Aha tak to je blbý no a myslíš že těch 27A je bezpečný poustet do toho čínského led pásku Confused Aby to ještě nevyhorelo Very Happy
termit256
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 8:09    Předmět: Citovat
Tezko rict, nevim jak je to delane, ale zda se mi to moc. Na internetu jsou ruzne kalkulacky na zatizitelnost plosnych spoju, tak si zmer sirku cesty a spocitej. Oni delaji ten pasek v 15m kuse?
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 8:33    Předmět: Citovat
Na 12V.
Predávajú k tomu aj dialkové, ide to ovládať aj z mobilu. ( Bluetooth )
 Soubor:  rgb.jpg
 Velikost:  135.42 kB
 Staženo:  188 krát
termit256
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 8:52    Předmět: Citovat
Tohle je obycejny led pasek, on chtel takovy kde se da ovladat svit kazde jednotlive ledky v pasku zvlast. Nebo tak jsem to aspon pochopil ja.
kuba724
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 9:10    Předmět: Citovat
Ano sháním ten digitalni ale zvláštní je že RGB dělají na 12v ale RGBW už asi ne
termit256
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 9:15    Předmět: Citovat
muzes sem hodit link na ten 12V?
kuba724
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 9:16    Předmět: Citovat
Jo ty jsem taky našel kdyby byly rgbw tak by to bylo super potřebují tam tu bílou barvu a ta složená z RGB není nic moc
kuba724
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 9:23    Předmět: Citovat
Jo se nějak mi sem nejde hodit odkaz přes mobil Cry ale když si napíšeš do googlu SK6812 12V tak vyskočí ale je to vše na alibaba.com a tamsw přihazuje nebo co
patrikvarga
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 9:42    Předmět: Citovat
https://www.ebay.com/itm/12V-5M-Waterproof-RGBW-RGBWW-5050-LED-Flexible-Strip-Light-Xmas-Party-Home-Boat/302549340550?hash=item4671589186:m:mYfgZ4v7W1JlIMicloqgEHQ
termit256
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 10:13    Předmět: Citovat
Muzes mi rict jak u toho pasku co sem porad davas rozsvitis treba dvacatou ledku cervene a ostatni nechas zhasle? Tohle je jen obycejny led pasek.
Dival jsem se na ty 12V a vetsinou byly ovladany po trech ledkach. Nebude ti to vadit? Ty co se daji ovladat po jedne maji diody pomerne daleko od sebe - musi se tam vlezt ridici obvod ke kazde ledce, ostatne to je problem vsech tech 12V adresovatelnych.
edit: tak uz jsem nasel i 12V samostane led s oznacenim 8208, vzhledem k tomu ze je na pasku nejaky kondik, bude to ovladane asi pomoci PWM primo z tech 12V. Vyvoj jde porad dopredu a cinan rozhodne nespi Smile
kuba724
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 10:23    Předmět: Citovat
To by i vůbec nevadilo Very Happy ale by by nějaký ten RGBW Shocked
termit256
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 10:41    Předmět: Citovat
Tak to jsem bohuzel taky nic nenasel Sad
Ten radic pro 12V napajeni umi ovladat jen 3 ledky. V 5V pascich jsou pouzity uz primo RGBW chipy, tzn neni to udelane na pasku tak jak to tu porad linkuje patrikvarga ze je RGB chip prolozeny bilym.
Ale nezoufal bych, pokud neni problem udelat 3kanalovou led na 12V 8208, nemuze byt zadny problem udelat to i na RGBW. Jen 8208 jsou zatim novinka, tak to muze chvili trvat.
kuba724
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 20:32    Předmět: Citovat
Tak jsem ještě hledal ten pasek a našel jsem toto https://m.alibaba.com/showroom/12v-sk6812-rgbw-led-strip.html
Chci se zeptat na té alibaba.com tam jsou aukce nebo jak se to dá koupit Sad
