Nemůžu najít malé vruty - šroubky průměr závitu 2mm
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 20:22    Předmět: Nemůžu najít malé vruty - šroubky průměr závitu 2mm Citovat
Našel jsem v krabici takovéto vruty. Na internetu nemůžu nic najít jen samé klasické od 2,5mm.
Tenhle má vnější průměr závitu 2mm a torx hlavu 4mm. Poradíte, kde by se dal koupit?
 Soubor:  sr1.jpg
 Velikost:  153.94 kB
 Staženo:  205 krát
 Soubor:  sr2.jpg
 Velikost:  207.58 kB
 Staženo:  196 krát
Naposledy upravil JoDiK dne ne duben 01 2018, 20:58, celkově upraveno 1 krát.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 20:30    Předmět: Citovat
To bude nejspíš vytažené z nějaké elektroniky..
Dají se koupit podobné, ale torx sem neviděl - co pamatuju ze servisu, začal s tím asi philips jako první. Třeba bys na SD něco vytahal...
JoDiK
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 20:33    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Vytažené to nebylo, byly nové v sáčku bohužel bez popisu - jsou moc šikovný, ale už mi dochází...
Takhle malý křížový jsou hned vymletý, tohle vydrží i několikerou montáž a demontáž bez poškození...
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 20:43    Předmět: Citovat
Niečo z Aliexpresu, ale 2,9 mm
odkaz
JoDiK
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 21:00    Předmět: Citovat
miromatus napsal(a):
Tlusté, navíc s čudlíkem...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 22:25    Předmět: Citovat
Tady máš M2x6/8/10/12, ale imbus a s válcovou hlavou. Jinak je to samej křížák, nebo M3 a víc, nebo s malým stoupáním.
… nebo s půlkulatou hlavou, ale taky imbus.
— Winston Churchill
JoDiK
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 22:30    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
To je moc velká hlava, používám to hlavně na malý krabičky, tu hlavu zapouštím do 2,5mm tlustého plastu Sad
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 22:34    Předmět: Citovat
No a ta půlkulatá?
Vono jsem našel dokonce ještě menší, pro torx, 1.5mm v průměru a 5mm závitu, ALE minimální objednávka je 1 tuna. To Ti poštěvačka asi domů nepřinese Very Happy
Kdyby jsi polevil na křížák (jasně, hned je to vymletý), tak jich tam maj mraky a za hubičku.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 22:54    Předmět: Citovat
Podobné torxy jsou (nebo alespoň bývaly) v různých mobilech.
Na jaký torx to je? T6 nebo T5?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 7:16    Předmět: Citovat
Tohle neni vrut, hledej pod pojmem "sroub do plastu"
Namatkou treba zde https://www.briol.cz/sroub-do-termoplastu-eco-syn-s-drazkou-torx-pulkulata-hlava
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 9:55    Předmět: Citovat
Jo jo, tady se jasně ukazuje, že eshopy nejsou všespasitelné.....
Doporučuji se obrátit na některou z níže uvedených firem, které se zabývají velkoobchodním i maloobchodním prodejem spojovacího materiálu. Eshop nemá sice ani jedna z nich, ale pokud vím, tak aspoň ta první z nich velmi ochotně zašle cokoliv. Ovšem je nutno počítat s tím, že cena počítaného spojovacího materiálu je úplně jiná než ve velkém balení. Dále je nutno zakalkulovat i zasílací náklady, takže při malém množství může vzniknout značný nepoměr mezi cenou šroubků a dopravy.
Obě firmy mají ovšem k dispozici katalogy ke stažení, jenž dávají celkem jasný přehled o tom, který spojovací materiál je v ČR dostupný.
www.sroubek.cz
www.vrabecavrabec.cz
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 10:45    Předmět: Citovat
JoDiK: ještě záleží jestli chceš černé nebo nikl.
Michal bude mít asi pravdu s mobilama.
Nebo menší elektronika typu Walkman discman.
Čínu po zkušenostech nedoporučuju, jsou buď měkké(ohýbají se) nebo tvrdé se ukroutí.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 11:06    Předmět: Citovat
Černěné šroubky do plastu 2,2x15mm se dají vytěžit z některých starých VHS videokazet - záleží na výrobci. Sice křížová hlava, ale pevnost je slušná. V ostatních už bývají velikosti 2,5x16.
Naposledy upravil Killroy dne po duben 02 2018, 15:12, celkově upraveno 1 krát.
JoDiK
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 15:05    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Výborně - děkuji, to už vypadá nadějně, mají dokonce i 1,8mm.
Hm, prodávají to po stovkách, to asi do smrti nespotřebuju...
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 15:17    Předmět: Citovat
Pokud je budeš objednávat u toho Briolu, tak posílají pouze Geisem a při ceně 65Kč za sto šroubků je dopravné 169Kč. Nebo 145Kč při platbě předem. Vlastní zkušenost. A jak bylo napsáno níže:
jirka5 mimo jiné napsal(a):
.. takže při malém množství může vzniknout značný nepoměr mezi cenou šroubků a dopravy..
