Ověření SMD kondenzátorů
majklos
Založen: Jan 01, 2018
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 19:55    Předmět: Ověření SMD kondenzátorů Citovat
Ahoj, jak se dá ověřit originální hodnota keramického SMD kondenzátoru pokud na něm není žádné označení ?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 20:09    Předmět: Citovat
Trošku se dá tipnout rozsah dle barvy - např C0G - NPO s jednotkami p až n je světlo bílo/fialový. X7R je pískově hnědý a má desítky nF - jednotky u.
Jinak samozřejmě změřit nějakým mostem. Ma ebay/ali se dá koupit šikovný tester kolm 200 hledej avr tester nebo rlc meter
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 22:52    Předmět: Citovat
Když ho změří, zjistí jakou hodnotu má, nikoli jakou by měl mít. Řekl bych, že to nejde.
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 23:51    Předmět: Citovat
majklos napsal(a):
Jedině ze schématu, protože měřením zjistíš jen to, co tam zrovna je.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 10:29    Předmět: Citovat
tak pokud jde o určení hodnoty, která má být osazena - pak jedině originál schema a někdy může pomoct datasheetové zapojení komponentu.
Na druhé straně, nikdy sem nekontroloval, jak se dlouhodobě chovají MLCC. Dovedu si představit, že se urve pokovení a část elektrod není připojena k systému - tohle je ale asi celkem nepravděpodobné. Pravděpodobnější je "zlomeni" struktury a následný zkrat MLCC. Viděli jste, že by třeba podobným efektem jako je pozorován u X2 padala hodnota kapacity? Já zatím ne.
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 10:35    Předmět: Citovat
Kapacitu keramickych kondenzatorov som meral len vtedy, ked som na nejakej vrakovej doske hladal nahradu za skratovany.
