Nabucco 335A neide VKV
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 18:34    Předmět: Nabucco 335A neide VKV Citovat
Mam taky problem s tymto radiom po prepnuti na VKV nešumi samozrejme neda sa nič naladiť (ostatne rozsahy funguju).Napetia na elektronke ECC85 som meral, podľa schemy su OK,lad. kondenzazor nema skrat,elektronku ECC85 som skušal meniť.Prepinače su vyčistene a napružene. Nevedel by mi nekto poradiť lebo už fakt nevie čo je s tym. Ďakujem za každu odpoveď.
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 19:31    Předmět: Citovat
A co příslušná napětí jdou tam?
Nebude to tím, že má pásmo OIRT, ve kterém se už široko daleko nevysílá?
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 19:33    Předmět: Citovat
Confused Píše,že mu to ani nešumí,kdyby to fungovalo,tak to bude aspoň šumět,ne?
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 20:04    Předmět: Citovat
Například bez anodového napětí (nevedou kontakty 15-16 na liště přepínače VKV), ani nezašumí; nebo kontakty 6-7 na téže liště, ani pak nemusí být šum patrný.
marostv
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 21:14    Předmět: Citovat
Podľa schemy som tam napetia nameral kontakty na lište prepinača VKV su v poriadku.Na slovensku vysiela slovensky rozhlas v pasme OIRT.
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 21:58    Předmět: Citovat
Tak to máš nejvyšší čas vzít schéma a měřit, ať se to někam pohne.
Pro začátek zkontroluj napětí kolem ECC85 a, pokud máš jak, zjisti, zda kmitá oscilátor na VKV. To, žes vyměnil elektronku, pořád ještě neznamená, že za dobrou.
