Mam taky problem s tymto radiom po prepnuti na VKV nešumi samozrejme neda sa nič naladiť (ostatne rozsahy funguju).Napetia na elektronke ECC85 som meral, podľa schemy su OK,lad. kondenzazor nema skrat,elektronku ECC85 som skušal meniť.Prepinače su vyčistene a napružene. Nevedel by mi nekto poradiť lebo už fakt nevie čo je s tym. Ďakujem za každu odpoveď.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt srpen 23 2007, 20:04 Předmět:
Například bez anodového napětí (nevedou kontakty 15-16 na liště přepínače VKV), ani nezašumí; nebo kontakty 6-7 na téže liště, ani pak nemusí být šum patrný.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt srpen 23 2007, 21:58 Předmět:
Tak to máš nejvyšší čas vzít schéma a měřit, ať se to někam pohne.
Pro začátek zkontroluj napětí kolem ECC85 a, pokud máš jak, zjisti, zda kmitá oscilátor na VKV. To, žes vyměnil elektronku, pořád ještě neznamená, že za dobrou.
