Zaslal: ne duben 01 2018, 10:29 Předmět: Připojení dvou autorádií k jednomu zesilovači
Dobrý den, prosím o radu. Dvě autorádia v jednom autě, vždy bude zapnuté pouze jedno. V kufru zesilovač s vysokoúrovňovými (reproduktorovými) vstupy. Pro zjednodušení se bavme pouze o jednom kanálu, například o pravém zadním. Z autorádia číslo 1 vedu reproduktorový výstup (dvoulinka) do vysokoúrovňového vstupu zesilovače. Z autorádia číslo 2 bych chtěl také vést reproduktorový výstup do vysokoúrovňového vstupu zesilovače na stejný kanál.
Pokud tyto výstupy z rádia 1 a 2 u zesilovače spojím k sobě, vše bude hrát z rádia 1 i 2, protož vždy bude zapnuté jen jedno.
Otázka: Ale co se stane s vypnutým autorádiem, až k němu zpětně přijde reproduktorový signál ze zapnutého rádia, protože jsou kanály u zesilovače spojené ? Má koncový zesilovač vypnutého rádia takovou ochranu, že pokud se na jeho výstupu objeví signál odjinud (od druhého rádia), nic se mu nestane ?
Připomínám, že nejde o linkové (nízkoúrovňové) signály, ale o reproduktorové. Díky za názor.
Zaslal: ne duben 01 2018, 10:54 Předmět:
No tak takový blbosti jsem nezkoušel, ale proč neřídíš zapnutím autorádia relé, který například jednak odpojí hlavní napájení druhýho a jednak jeho výstupy? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6573 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne duben 01 2018, 11:06 Předmět:
Teoreticky se nic nestane, pokud tam bude moderní obvod a rádio bude spát. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: ne duben 01 2018, 11:25 Předmět:
Jo, jenže teoreticky. Tazatel totiž nezmínil, co je to za autorádia, díky čemuž nemůžeme vědět, jak maj řešený koncáky. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Relé ? Autorádio má čtyři kanály, tedy osm vodičů. Osmi kontaktové relé neznám. A to ještě použít dvakrát, pro obě rádia.
Spíše mi šlo o odpověď, zda rádia, nemusí to být zrovna autorádia, mají na svých výkonových výstupech jakousi jednosměrnou ochranu. Tedy signál ven ano, ale dovnitř ne.
Použití polovodičových diod by byl nesmysl ? Z každého rádia jeden signál přes dvě diody směrem k zesilovači, zpět by byly diody v závěrném směru.
Zaslal: ne duben 01 2018, 11:34 Předmět:
Uf! Nějaký bližší označení nemaj? Není tam uvedenej model? Tohle je taky Pioneer.
A diody jsou absolutní blbost. Když pomineme jejich úbytek, tak propouštěj jen v jednom směru. A zvukovej signál je střídavej. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Takže bez nějakého přepínacího relé byste to nikdo neriskoval, že vracející se signál jednoho rádia, by mohl poškodit právě vypnuté druhé rádio, tedy jeho výkonový stupeň ?
Zaslal: ne duben 01 2018, 11:56 Předmět:
Možná poškodit koncák, ale pravděpodobně poškodit zvuk. Teda pokud do toho neposíláš tuc-tuc-tuc, tam na kvalitě zvuku vůbec nezáleží, hlavně, aby to dunělo. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6644 Bydliště: Praha
Zaslal: ne duben 01 2018, 12:03 Předmět:
Handsfree sady k dodatečné montáži si také "půjčují" reproduktory od rádia přepínacími kontakty relé, tak neriskuj poškození kocáků a udělej to stejně. Drobný a pělně blbý side-efekt tohoto řešení je, pokud má auto signál od couvacích senzorů přes rádio (můj případ), že pokud je aktivní handsfree (tedy je řidič navíc rozptylován hovorem), signál od couvacích senzorů je neaktivní. Pokud je z auta dozadu prd vidět a řidič se zvyklý, že to na něj píská a ono najednou nic, je našlápnuto do něčeho nacouvat. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: ne duben 01 2018, 12:10 Předmět:
Na vstupu zesilovače jsou vstupy označený + a -, že? Zkus připojit vždy jen jeden výstup,(třeba +) radia k plusům a z druhýho k mínusům. Mělo by to fungovat. Jsou dělaný na můstkový výstupy a pokud správně (v podstatě sym. vstup, proti gnd), tak to bude bezpečně funkční
Jako myslíš. Z prvního zapnutého rádia vezmu dejme tomu pravý zadní signál + a z druhého vypnutého rádia použiju pravý zadní signál - ? A to připojím na vstup zesilovače v kufru a mělo by to hrát?
Myslím, že by šlo použít propojení přes oddělovací rezistory a žádné relé nebude potřeba. Pokud mají vysokoúrovňové vstupy impedanci ve stovkách Ω nebo vyšší, pak oddělovací odpory např. 47Ω do každého vodiče by zajistily bezpečnost při přijatelném útlumu.
Záleží zde na vstupní impedanci a provedení vstupů toho zatím utajeného typu zesilovače.
