Mam to na Arduino Pro Mini a tlačím to tam přes CP2102.
Normálně přes usb převodník té CP2102 to funguj.
Když však odpojím CP2102 a pustím to přes RS485 modul tak to vyzera takto.
První býl odeslan příkaz test a ok
Pak přikaz info a vratílo to ⸮
Pak příkaz A1_rele0 a vratilo to ⸮
Pak jsem znovu zkoušel 2 X test a ok,
Pak info a A1_rele0 a zas ⸮⸮
Co je špatně?
Proč na dotaz test, třeba 100 X to funguje?
Na napájecích pinech té 485 mam už 1000 uF kondík a nepomohlo.
Už když ve void setup přidám.
kód:
digitalWrite(2, HIGH); // nastavi pin 2 na 1 - zapis
StavPinu = info();
Serial.println("A1_stav expanderu " + StavPinu);
digitalWrite(2, LOW); // nastavi pin 2 na 0 - čtení
tak to zpátky pošle ⸮
Jsem zkoušel v A1_rele0 odstranit ty mezery.
Serial.print("Rele_0_hotovo");
Furt vrací ⸮
Stalo se mi, ze pri aktivni knihovne Softwareserial mi funkce Serial.flush nefungovala, proto nezbylo nez pouzit vhodne spocteny prikaz delaymicroseconds
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 736 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: pá srpen 03 2018, 19:04 Předmět:
Zdravím, dotaz.
Doma mam natažený telefonní kabl 6 x 0,22 přes všechny místnosti a v každém pokojí na něj připojený 485 Modul a arduino.
Celkem jích je 8 a funguje to.
Už 2 dny si hrají.
2 X RS485 modul propojené a na ních arduina a normálně spolu kecaj.
Kabl co spojuje ty moduly jsem uprostřed rozstřihl a dal tam svorkovnicí a furt kecaj.
Do svorkovnice jsem přidal USB to RS485.
V notasu přes ser.monitor vidím jak spolu kecaj.
Když však do té svorkovnice připojím další modul, cela komunikace spadne.
Prostě v jednom rozpojeném mistě jsou dva RS485 modul.
Je to špatně, nebo by to mělo fungovat?
