Ja si ted stavim takovy jednoduchy regulator teploty a z tech tlacitkovych variaci, rotacnich enkoderu, dotykovych displeju apod. jsem uz tak znechuceny, ze jsem na nastaveni zadane teploty dal stary dobry potenciometr. Proste zatocim a je teplota nastavena. Rychle a jednoduche. Dalsi zpracovani je uz digitalni pomoci AD prevodniku v MCU atd..., ale to ovladani je asi nejprijemnejsi co muze byt.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34089 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 30 2018, 19:33 Předmět:
Videl som aj Samsung s jednym tlacidlom - tam to bolo z dovodu designu. A tym tlacidlom sa dal monitor len zapnut a vypnut, pripadne podrzanim spustit funkciu "AUTO". Ostatne veci sa dali nastavovat len z PC cez DDC/CI.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17957 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 30 2018, 21:18 Předmět:
Můj děda měl Filipsa rádio, který se ovládalo všecko jednín knoflíkem, hlasitost, ladění, zpětná vazba a zap a vyp. Filipes je těmahle krávovinama vyhlášenej. _________________ Jirka
Zaslal: pá březen 30 2018, 21:30 Předmět:
termit256 napsal(a):
To je peklo
To teprv bude peklo, až se začne čudl srát - občas vynechá, občas zakmitá. Ale to pak vyhodíš z okna. Hlavně, že ušetřili pár halířovejch čudlů. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
