Stabilizator z Monika,Dolly..
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 19:04    Předmět: Citovat
Ty selenový diody E50C5 jak psal Leoš se používaly v porovnávacím obvodu u starých ČBTV. O jaký "spálený usmerňovač vo zvukovom obvode" se jednalo? Co to bylo za TV? Jinak pokud by ho vybral z té synchronizace tak by asi nebyl obraz stabilní... Rolling Eyes
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 19:25    Předmět: Citovat
Selenové usměrňovače, dva stejné, byly v některé řadě televizorů, které už měly polovodičový zvuk.
Měly malé pomocné síťové trafo EI25x25, 13V/0,7A a 25V/0,7A, obě vinutí usměrněný právě můstkovým selenovým usměrňovačem s plochými vývody, velikosti asi 3x3cm a tlusté asi 8mm. Měly zpočátku stejnou tyrkysovou barvu, jako ten malej na fotce, některé pozdější byly tmavomodré a některé matně černé.
Byly to čbtv, co měly už jenom PCF802, PL504 a PY88.
Snímkový rozklad už byl tranzistorový, konec se dvěma KU611 a napájený z toho vinutí 25V. Zvuk byl zpočátku modul s GD608/618 a pak MBA810, napájený z vinutí 13V.
Nepamatuju si ale přesně řadu, možná Dukla.
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 19:32    Předmět: Citovat
Jo, byla to Dukla. Později tam už dávali KY132/80 nebo 150. Starší verze měly 2 diody v usměrňovači a dvojí vinutí, v novějších už bylo jedno vinutí a graetz.
fredis
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 8:25    Předmět: Citovat
To já Leoši všechno vím Wink . Já chtěl vědět, kde je ten usměrňovač ve zvukovém obvodu Wink , ne ve zdroji(jích). A od samce!
sinclair
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 15:50    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy
