obrazek_cenzuraí LCD monitor Philips 193V5LSB2
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 17:00    Předmět: obrazek_cenzuraí LCD monitor Philips 193V5LSB2 Citovat
Objevil jsem obrazek_cenzuraí LCD monitor Philips 193V5LSB2. Ovládá se pouze jedním tlačítkem. Zkoušel jsem to a byl jsem zděšen. https://www.download.p4c.philips.com/files/1/193v5lsb2_10/193v5lsb2_10_dfu_ces.pdf
https://www.philips.cz/c-p/193V5LSB2_10/lcd-monitor-s-funkci-smartcontrol-lite
FAQ: Ne, není to joystick. Je to jenom jedno obyčejné tlačítko.
Tak p0sr4né řešení jsem nikdy předtím neviděl. Lepší ovládání mají asi všechny PC monitory od roku 1988.
 Soubor:  debilni LCD monitor Philips.png
 Velikost:  120.4 kB
 Staženo:  184 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne pá březen 30 2018, 17:28, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 17:18    Předmět: Citovat
To je peklo Smile
Ja si ted stavim takovy jednoduchy regulator teploty a z tech tlacitkovych variaci, rotacnich enkoderu, dotykovych displeju apod. jsem uz tak znechuceny, ze jsem na nastaveni zadane teploty dal stary dobry potenciometr. Proste zatocim a je teplota nastavena. Rychle a jednoduche. Dalsi zpracovani je uz digitalni pomoci AD prevodniku v MCU atd..., ale to ovladani je asi nejprijemnejsi co muze byt.
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 17:19    Předmět: Citovat
Jó Filips měl vždycky něco extra.
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 17:36    Předmět: Citovat
Toho, kdo to vymyslel bych chtěl vidět... Laughing
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 18:08    Předmět: Citovat
Úkol zněl jasně, ušetřit tlačítka...
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 19:33    Předmět: Citovat
Videl som aj Samsung s jednym tlacidlom - tam to bolo z dovodu designu. A tym tlacidlom sa dal monitor len zapnut a vypnut, pripadne podrzanim spustit funkciu "AUTO". Ostatne veci sa dali nastavovat len z PC cez DDC/CI.
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 21:18    Předmět: Citovat
Můj děda měl Filipsa rádio, který se ovládalo všecko jednín knoflíkem, hlasitost, ladění, zpětná vazba a zap a vyp. Filipes je těmahle krávovinama vyhlášenej.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 21:30    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
To je peklo Smile
To teprv bude peklo, až se začne čudl srát - občas vynechá, občas zakmitá. Ale to pak vyhodíš z okna. Hlavně, že ušetřili pár halířovejch čudlů.
— Winston Churchill
