Zdravím. Dostal sem tu to věž darem. má nějakej rok za sebou ale mimo tuneru nejde pořádně nic. CD nejde ani se v mechanice netočí pouze s sebou párkrát škubne a NO DISC. Kazety: Tape1 nejde vůbec když je kazeta a dá se play zapne se tape 2. Tape2 tak nějak jde ale při přehrávání není správná rychlost tedy zvuk jde divně. řemínky jsem zkusil měnit pak i nějaká čidla v mechanikách čistit ale bez výsledku. Schéma jsem k tomu nenašel. Nevím už co s ní dál. Nesetkal jste se někdo?
Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: čt srpen 23 2007, 15:57 Předmět:
S tím CD to bude asi tak že je vadná optika nebo celý laser a ta rychlost na TAPE se dá seřídit někdy je trimr přímo v motoru a ve víčku je otvor a nebo je ten trimr někde na DPS a bude to kousek od místa kam jsou napájené vodiče od toho motoru.Pokud ta rychlost kolísá tak to může být více věcmam třeba přidřený motorek nebo přidřená hlavní hřídelka nebo to gumové kolečko co se o tu hřídel opírá nebo může prokluzovat řemínek.
Založen: Jun 14, 2006 Příspěvky: 498 Bydliště: Ceské Budejovice
Zaslal: čt srpen 23 2007, 21:43 Předmět:
pokusím se teda zítra kouknou kdyby aspoň tak jedna mechanika tak nějak šla byl bych i za to rád. spíš mne tak příde že je pokažený nějaký řížení procík...nebo už od zdroje jdou nevhodná napětí... Podle majitele se to takle pos...postupně za tento rok. a žeby tak rychle odešel laser a i kazety se mne nezdá.
Zaslal: čt srpen 23 2007, 22:03 Předmět:
Hochu AIWA co dělala takové ty věže s měničem nahoře na 3CD tak to byl aušus už od výroby.A ten komu to vydrželo 3roky bez seřízení tak takového neznám.Sam jsem na ty potvory chodil a vždycky byl problém s laserem nebo optikou ale poprvé to šlo na trimru(kousek od laseru) trochu dotáhnout ale po 1/2 roce to bylo stejné a potom už to nešlo doladit.Osobně říkám že ty mini věže od AIWA je neštěstí ale ten magič by mohl šlapat.
