Stabilizator z Monika,Dolly..
lietadlo
Založen: Dec 14, 2017
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 14:45    Předmět: Stabilizator z Monika,Dolly.. Citovat
Ahojte.
Raz davno som male take radio doma..jasne ze som ho rozobral Laughing
Bola tam tato sučiastka..ešte ju kdesi mam..viete mi o nej niečo bližšie povedat ? je niečim zaujimava? Dakujem.
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 15:19    Předmět: Citovat
Pokud jsi nám chtěl ukázat nějaký obrázek, tak se dílo nezdařilo Wink
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 15:58    Předmět: Citovat
asi myslíš modrou kostičku . . .
selenový stabilizátor . . .
po těch létech už bude selen určitě zdegradovaný a navíc si myslím, že to bylo jen v těchto typech rádií, nikde jinde . . .
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 16:25    Předmět: Citovat
Dá se v pohodě nahradit dvěma selenovýma diodama E50C5 z čbtv.
Rusák je používal taky, ale s jiným napětím.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 18:34    Předmět: Citovat
Dávali jej mimo Moniku, Dolly i do řady Song a Euridika, Big Beat a spol. Stabilizovalo se ním napětí pro VKV vstupní díl. Ta kostka byla vždycky, co jsem viděl, zelená, zalitá stejnou hmotou jako usměrňovač. Úbytek udávají 1,5 V. Nic dalšího nevím, označení je jen "Sta".
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 18:56    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
. . . tak jsi jich viděl asi ještě moc málo . . .
 Soubor:  20180329_194441.jpg
 Velikost:  156.77 kB
 Staženo:  95 krát
 Soubor:  20180329_194514.jpg
 Velikost:  153.94 kB
 Staženo:  97 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 18:59    Předmět: Citovat
Jednou jsem to tak moc sháněl, až jsem tam narval červenou LED a šlo to taky
Myslím, že jsem to někde viděl, že by Teslácký Diamant?
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 19:33    Předmět: Citovat
V Diamantu urcite ne.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 19:43    Předmět: Citovat
monterjirka: červená LED bola na niektorej doske vo farebnom TV Rubíne.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 22:00    Předmět: Citovat
Ten selen nalevo se kdysi dával do některých telefonních přístrojů paralelně k sluchátku jako omezovač úrovně. Na diodovém testu i teď ukazuje 0,32 V v obou polaritách.
 Soubor:  scan0007.jpg
 Velikost:  81.87 kB
 Staženo:  92 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 23:47    Předmět: Citovat
Jenže Bernarde, to co postnul Vláďa OK1HGA má 3 vývody = je to stabec, kdežto na tvojí fotce uprostřed a vpravo jsou 4-vývodový součástky označený popisem B25 ....atd - a to jsou normální usměrňovací MŮSTKY!
sinclair
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 23:59    Předmět: Citovat
Ten telefonní jako stábl fungovat nemůže, jsou to dva selenové články antiparalelně jako symetrický omezovač špiček, co se zapojoval paralelně ke sluchátkové vložce a omezoval práskání od kontaktů vidličáku a zkratovacího kontaktu číselnice, případně prskanců od ústředny.
Telefoňáci tomu říkali prostě "omezovač poruch". Umí to velice dobře fungovat jako měkká limitace přebuzení hned na vstupu konce. Většinou dva až tři celý tyhle antiparalely v sérii a s předřadným odporem pár set ohmů. Měkká limitace byl přesnej výraz pro výslednej zvuk, pokud se konec přebudil. Pásmo použitelného středního výkonu se tím posunulo o dost výš. A 100W klasický tranzistorový kvazoš od Béma se začal už dost přibližovat tomu, co uměl s bednama provádět třeba konec Musicu 130 Very Happy
Pomáhali jsme si tím, co bylo po ruce a co se hodilo. Selen je v tomto daleko lepší, než Ge diody OA či GAZ.
Jde v tom rádiu o prostý úbytek na usměrňovacím přechodu v propustným směru a měly by to zastat i dvě-tři KA501, nebo 1,5-1,6V červená ledka.
Ten grec úplně vpravo je měkkoučkej, nerušící selenovej grec 25V/200mA. Byl v síťových zdrojích některých tranzistoráků. Funguje současně jako omezovací odpor - klidně za něj můžeš zavěsit dvě giga kýbl, co se pěkně pozvolna nabije. Mám v šufleti něco podobnýho, ale je to polský a v tmelu jako naše keramický polštářky.
Tyhle origo bleděmodrý stábly StA mám ale někde taky. Vyráběl to Rožnov podobně, jako bílé plastové porovnávací Se-diody E50C5.
Shání je někdo, nebo se jen ptá pro zajímavost?
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 10:46    Předmět: Citovat
A považujete barvu těchto prvků, viz přiložené obrázky, za modrou nebo zelenou? Asi jsem barvoslepý, ale vždycky jsem je považoval a považuji za zelené...
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 11:15    Předmět: Citovat
Je to tyrkysová (modrozelená), trošku blíš k zelené:
 Soubor:  tyrk.png
 Velikost:  61.78 kB
 Staženo:  108 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 12:51    Předmět: Citovat
Aha, takže mäkky usmerňovač.
Pamätám si, keď som bol ešte predškolák a u starých rodičov sa pokazil čiermnobiely elektrónkový televízor. Nešiel zvuk. Opravár hneď skonštatoval, že je spálený usmerňovač vo zvukovom obvode. Že je to hneď jasné podľa charakteristického zápachu. Keďže nemal náhradu, tak ho nahradil rovnakým usmerňovačom z obrazového obvodu, s poznámkou, že tam nemusí byť. Zrejme tam dal klasickú kremíkovú diódu. A spálený som dostal ja na hranie. Smrdel ako kyslá kapusta.
Zdá sa, že už viem, prečo robil tú rošádu.
