chybové hlášení ve windows - co znamená
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 9:56    Předmět: chybové hlášení ve windows - co znamená Citovat
Dokážete někdo dekódovat význam této chyby? Jedná se o SW k vybíječi aku, který lze připojit a ovládat z PC. (propojení je přes seriový port na straně vybíječe a konvertor COM/USB) SW normálně naběhne a tato chyba se mi zobrazuje pokud zvolím volbu "nové měření". Zkoušeno na více PC se stejným výsledkem bez ohledu na to jestli je vybíječ připojen či nikoli..
jinak je to tento sw: https://www.akkuline.de/service/software-downloads/kps-lite-software-fuer-a36_cms23.aspx
 Soubor:  hláška chybová.jpg
 Velikost:  116.6 kB
 Staženo:  215 krát
Naposledy upravil sr71 dne pá březen 30 2018, 10:35, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 10:24    Předmět: Citovat
Máš nainstalovaný SQL Server CE?
Máš ho v tom instalačním balíku SSCERuntime-ENU-x86 a SSCERuntime-ENU-x64, a doinstaluj k němu minimálně oba service packy.
Mimochodem, printscreen obrazovky a paste do MS malovátka je na každém počítači.
Naposledy upravil serviceman dne pá březen 30 2018, 10:43, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 10:30    Předmět: Citovat
Chyba mu nejaky subor, skus ten chybovy text v tom malom okne oznacit a skopirovat.
sr71
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 10:43    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
dobře tak ještě jednou a pořádně Very Happy
a tady je celý text z dolního okna
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'System.Data.SqlServerCe, Version=3.5.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91' or one of its dependencies. Systém nemůže nalézt uvedený soubor.
File name: 'System.Data.SqlServerCe, Version=3.5.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91'
at KPS_lite_2012.ucNew.Refresh_GeräteListe()
at KPS_lite_2012.frmMain.Load_ucMyNewMessung() in C:\Users\admin\Desktop\KPS files\KPS ufficiale (17.02)\KPS-lite 2013\KPS-lite 2012\frmMain.vb:line 117
at KPS_lite_2012.frmMain.btnNew_Click(Object sender, EventArgs e) in C:\Users\admin\Desktop\KPS files\KPS ufficiale (17.02)\KPS-lite 2013\KPS-lite 2012\frmMain.vb:line 21
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Label.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
WRN: Protokolování vazeb sestavení je VYPNUTO.
Chcete-li povolit protokolování chyb vazeb sestavení, nastavte hodnotu registru [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) na hodnotu 1.
Poznámka: Protokolování chyb vazeb sestavení ovlivňuje výkon systému.
Chcete-li tuto funkci vypnout, odeberte z registru hodnotu [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 4.0.0.0
Win32 Version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
KPS-lite 2012
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Akku%20Power%20GmbH/KPS%20Lite%20Studio%202015/Release/KPS-lite%202012.exe
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 10.0.0.0
Win32 Version: 10.0.30319.1 built by: RTMRel
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
Win32 Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Core
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Runtime.Remoting
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
 Soubor:  hláška.png
 Velikost:  25.04 kB
 Staženo:  140 krát
serviceman
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 10:44    Předmět: Citovat
Dobře, a přečetl sis co jsem napsal?
sr71
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 10:56    Předmět: Citovat
jo jasně, to vyzkouším taky, díky (ale stejně je mě divný že na počítačích v práci to fungovalo bez nutnosti nějaké doinstalace něčeho a doma jsem to zkoušel asi na 3 NB a jednom stolním pc (různé OS od WinXP po Win7 a na všech je tato hláška)
serviceman
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 10:59    Předmět: Citovat
SSCERuntime není součástí běžné instalace.
sr71
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 21:25    Předmět: Citovat
tak chybové hlášení už se nezobrazuje, musel jsem ale nainstalovat nejen SSCERuntime-ENU nejen verze 64bit ale i 32bit (mám 64bit system)
