Zaslal: čt březen 29 2018, 21:23 Předmět: zapojení analogového VU metru
Dobrý večer,
Mám prosbu,poradí mi někdo jaký použít operační zesilovač na zapojení dvou analogových VU metrů (stereo signál) ,tak abych jimi neovlivnil vstupní NF signál?
parametry VU : -20 až +5dB, 500uA
našel jsem možnost zapojení s TL082 ,ale ten potřebuje symetrické napájení,ale to v mém zapojení nemám kde vzít,protože nemám použito trafo s vyvedeným středem a použít odporový dělič mi nepřijde jako šťastné řešení.
Potřeboval bych zapojení s jiným známým IO ,kterému stačí nesymetrické napájení.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19595 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 29 2018, 21:41 Předmět:
Ten operák můžeš zapojit i na nesymetrické napájení, jen vstup potřebuje posadit na polovinu napětí napájecího.
Má to indikovat špičky nebo ukazovat střední hodnotu úměrně vnímané hlasitosti? Na tom totiž závisí i volba hodnot součástek které ovlivňují doby náběhu a návratu ručky měřidla.
Důležité je také znát nejen proud pro plnou výchylku a vnitřní odpor systému měřidla.
A jaký je vnitřní odpor zdroje signálu a jaká úroveň pro údaj 0 dB? Třeba ani nebudeš žádný zesilovač potřebovat... a, jestli už, tak můžeš vystačit i s tranzistorovým, tento je zrovna na nesymetrické napájení:
Změnou R5 to přizpůsobíš citlivějšímu měřidlu, pro to tvoje vyhoví zhruba R5=1k5, výslednou citlivost nastavíš trimrem R2. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Děkuji za reakci .Psal jste,že se ten TL082 dá připojit i na nesymetrické napájení. Tzn. když připojím na pin 8 Vcc + kladný pól z mého zdroje a na pin pin4 (Vcc -) záporný pól tak to bude fungovat?
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt březen 29 2018, 22:58 Předmět:
A to je takový problém převést souměrné zapojení na nesouměrné a oddělit stejnosměrně obvod měřidla, od zesilovačů, aby jím tekl jen zesílený a usměrněný signálový proud? Vždyť to je jen pár součástek navíc.
S hodnotami součástek si stejně budeš muset pohrát, pořád nic nevím o vlastnostech tvého měřidla, ani u úrovni, kterou to má ukazovat.
Ale to už si dopočítáš.
Stejně, jako si odzkoušíš nejvhodnější kapacity paralelně k měřidlům, aby se ručky správně velebně kývaly.
Zaslal: čt březen 29 2018, 23:19 Předmět:
A musí v tom nutně být operáky? Stejně máš k dispozici jen asymetrický napájení. To řeší dvě až tři BCčka na kanál, pár šotek a elytů.
Asi nepůjde o měřák s nějakou extra dobrou balistikou a citlivostí, že ne?
Jedno pěkné zapojení, s nastavitelnou citlivostí už od asi 100mV, slušnými časy náběhu i doběhu je v knížce Zesilovače T74/78.
I s plošňákem. Chceš to oskenovat? Mně to chodilo velice kulturně i s obyčejnými MP80 a s "těžkými" ručkami.
Špicový měřicí zesilovač je v AUA120, ale musel by se předělat na opačnou polaritu napájení a Si tranzistory. Ten ale chodí naprosto excelentně, má parametry špičkového indikátoru třídy A.
Patnáct kilo na výstupu těch TL082 je rychlý nabití kýblů toho zdvojovače poměrně hodně. Bude to líný jak veš.
To už to mají o hodně lepší Vráble v AZL160-240. Ti taky museli řešit mizernou balistiku obyč MP80.
Mockrát děkuji za nakopnutí děkuji za úpravu mnou vloženého schématu
No ty měřáky určitě nejsou nějaké super.Jsou víceméně kvalitou aliexpress.Nemám od.nich žádnou dokumentaci atd.
Vše už si zkusím doladit sám
Nemusíte posilat t schéma.já mam doma všechno na to zapojeni s TL082.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá březen 30 2018, 7:44 Předmět:
>>Sinclair: samozřejmě, že v tom nemusí být operáky, proto jsem výše nahodil to tranzistorové zapojení.
Kdybych něco věděl o vnitřním odporu měřidel a úrovni signálu, kterou to má ukazovat, a z jakého bodu zesilovače, třeba by se ukázalo že nejsou potřeba ani ty tranzistory, a stačilo by oprásknout zapojení indikátorů z B4 nebo B113 a jen je zpomalit zvětšením paralelních kapacit, aby ukazovaly spíše úroveň VU, než tu původní "něco mezi VU a špičkovou").
Jenže, když u těch stěračů od rychlého Alíka ani neuvedou, jesli mají při 500 µA ukazovat 0 dB nebo plnou výchylku, což může být třeba hodnota +3 dB, tak opravdu nezbude, než použít nějaký oddělovací zesilovač.
A, jakkoli je kdekoli škoda každého tranzistoru navíc, tím méně operáku, který jich obsahuje tuším 16, lze s jeho pomocí obejít nedostatek vstupních údajů v zadání: změnou hodnot součástek se dá přizpůsobit pro mnoho měřidel i pro značný rozsah vstupních úrovní. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
