Zaslal: čt březen 29 2018, 14:45 Předmět: Stabilizator z Monika,Dolly..
Ahojte.
Raz davno som male take radio doma..jasne ze som ho rozobral
Bola tam tato sučiastka..ešte ju kdesi mam..viete mi o nej niečo bližšie povedat ? je niečim zaujimava? Dakujem.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12103 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt březen 29 2018, 15:58 Předmět:
asi myslíš modrou kostičku . . .
selenový stabilizátor . . .
po těch létech už bude selen určitě zdegradovaný a navíc si myslím, že to bylo jen v těchto typech rádií, nikde jinde . . .
Dávali jej mimo Moniku, Dolly i do řady Song a Euridika, Big Beat a spol. Stabilizovalo se ním napětí pro VKV vstupní díl. Ta kostka byla vždycky, co jsem viděl, zelená, zalitá stejnou hmotou jako usměrňovač. Úbytek udávají 1,5 V. Nic dalšího nevím, označení je jen "Sta".
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7851 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 29 2018, 19:33 Předmět:
V Diamantu urcite ne. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ten selen nalevo se kdysi dával do některých telefonních přístrojů paralelně k sluchátku jako omezovač úrovně. Na diodovém testu i teď ukazuje 0,32 V v obou polaritách.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32089 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 29 2018, 23:47 Předmět:
Jenže Bernarde, to co postnul Vláďa OK1HGA má 3 vývody = je to stabec, kdežto na tvojí fotce uprostřed a vpravo jsou 4-vývodový součástky označený popisem B25 ....atd - a to jsou normální usměrňovací MŮSTKY! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt březen 29 2018, 23:59 Předmět:
Ten telefonní jako stábl fungovat nemůže, jsou to dva selenové články antiparalelně jako symetrický omezovač špiček, co se zapojoval paralelně ke sluchátkové vložce a omezoval práskání od kontaktů vidličáku a zkratovacího kontaktu číselnice, případně prskanců od ústředny.
Telefoňáci tomu říkali prostě "omezovač poruch". Umí to velice dobře fungovat jako měkká limitace přebuzení hned na vstupu konce. Většinou dva až tři celý tyhle antiparalely v sérii a s předřadným odporem pár set ohmů. Měkká limitace byl přesnej výraz pro výslednej zvuk, pokud se konec přebudil. Pásmo použitelného středního výkonu se tím posunulo o dost výš. A 100W klasický tranzistorový kvazoš od Béma se začal už dost přibližovat tomu, co uměl s bednama provádět třeba konec Musicu 130
Pomáhali jsme si tím, co bylo po ruce a co se hodilo. Selen je v tomto daleko lepší, než Ge diody OA či GAZ.
Jde v tom rádiu o prostý úbytek na usměrňovacím přechodu v propustným směru a měly by to zastat i dvě-tři KA501, nebo 1,5-1,6V červená ledka.
Ten grec úplně vpravo je měkkoučkej, nerušící selenovej grec 25V/200mA. Byl v síťových zdrojích některých tranzistoráků. Funguje současně jako omezovací odpor - klidně za něj můžeš zavěsit dvě giga kýbl, co se pěkně pozvolna nabije. Mám v šufleti něco podobnýho, ale je to polský a v tmelu jako naše keramický polštářky.
Tyhle origo bleděmodrý stábly StA mám ale někde taky. Vyráběl to Rožnov podobně, jako bílé plastové porovnávací Se-diody E50C5.
Shání je někdo, nebo se jen ptá pro zajímavost?
A považujete barvu těchto prvků, viz přiložené obrázky, za modrou nebo zelenou? Asi jsem barvoslepý, ale vždycky jsem je považoval a považuji za zelené...
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 526 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: pá březen 30 2018, 11:15 Předmět:
elektrosvit napsal(a):
Je to tyrkysová (modrozelená), trošku blíš k zelené:
Pamätám si, keď som bol ešte predškolák a u starých rodičov sa pokazil čiermnobiely elektrónkový televízor. Nešiel zvuk. Opravár hneď skonštatoval, že je spálený usmerňovač vo zvukovom obvode. Že je to hneď jasné podľa charakteristického zápachu. Keďže nemal náhradu, tak ho nahradil rovnakým usmerňovačom z obrazového obvodu, s poznámkou, že tam nemusí byť. Zrejme tam dal klasickú kremíkovú diódu. A spálený som dostal ja na hranie. Smrdel ako kyslá kapusta.
