Transcend JetFlash 16GB, zmizli dáta
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 2:02    Předmět: Transcend JetFlash 16GB, zmizli dáta Citovat
Zdravím,
na Transcend JetFlash 16GB fleške vraj zmizli dáta (vraj aj v NTB -ale možno ich len nevedia nájsť -ešte som na to nepozeral -a možno ich tam ani nemali..). Bola v lete pribalená na školení aj s video dátami a obrázkami, v podstate sa z nej vždy len opakovalo, prehrávalo, "učivo", používaná v NTB Asus 1215N Win7. Dal som ju do môjho PC -výsledok je na obrázkoch. V správe diskov ju nevidím. V Prieskumníku TP sa objaví, ako Removable Disk, avšak bez obvyklých údajov o Celkovej veľkosti a Voľnom mieste. Je nádej na záchranu dát?
 Soubor:  Transcend_Vlastnosti_01.jpg
 Velikost:  36.16 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  Transcend_Vlastnosti_02.jpg
 Velikost:  47.59 kB
 Staženo:  149 krát
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 7:00    Předmět: Citovat
Stáhni si Pandora Recovery z www.pandorarecovery.com
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 8:29    Předmět: Citovat
Tak přesně tohle samý se stalo mě s Trancendem 8GB, co jsem dostal na firemním dnu. Přihrával jsem si k němu prezentaci z předchozího roku, a jak to překročilo 4GB, šel do kopru. Asi to nebyl Trancend, prostě nějaká falešná čínská 4GB.
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 9:26    Předmět: Citovat
Ja mam jeden starsi 8GB a ten ma pamatove cipy na dvoch plosnych spojoch spojenych konektorom. Ked oddelim pridavny, tak ukazuje polovicnu kapacitu s polovicou suborov. Ked to dam naspat, tak ma zasa 8GB so vsetkymi subormi.
jogo9
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 12:24    Předmět: Citovat
Ďakujem!
Nechcel som niečo nenávratne pokaziť vlastným postupom. Náhodne som to potom vyriešil inak:
V Pandore totiž fleška nešla spustiť -slabo viditeľný popis (obr.). Fleška bola vsunutá v prídavnej karte PCI pre rozšírenie počtu USB [karte kedysi vsunutej do PC hlavne za účelom "oddelenia" USB vstupu od MB (ak som sa správne povyjadroval) -aby vtedy pripojené USB zariadenia (mp3-ky) nezaťažovali PC (bolo to potrebné pri niektorých servisných úkonoch). Odvtedy tento vstup využívam prioritne pe všetko].
Napadlo ma flešku vsunúť do pôvodného USB portu MB. Oplatilo sa - fleška sa objavila v Pandore riadne (obr.). Aj v prieskumníku TP už nebolo Removable disk, ale Transcend. Objavili sa dáta, aj Vlastnosti boli ok. Rýchlo som obsah prekopíroval do PC.
Dá sa odhadnúť, prečo v tom NtB s Win7 a mojej prídavnej karte (pri XP) fleška riadne nejde a v USB porte matičnej dosky mi ide v poriadku Question
Flešku vyradiť, alebo urobiť s ňou niečo Question
 Soubor:  (Pandora) vsunute do pridavnej karty.jpg
 Velikost:  20.52 kB
 Staženo:  121 krát
 Soubor:  (Pandora) vsunute do USB portu MB.jpg
 Velikost:  19.31 kB
 Staženo:  111 krát
 Soubor:  Transcend_Vlastnosti.jpg
 Velikost:  36.95 kB
 Staženo:  101 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 23:41    Předmět: Citovat
Hele, to vypadá, že předtím byla napájená nedostatečně dimenzovaným zdrojem, nejspíš s ní nic nebude.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st březen 21 2018, 6:31    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že bude v pořádku. Nakonec ji může prozkoušet zápisem většího obsahu dat a potom čtením. Wink
jogo9
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2018, 0:00    Předmět: Citovat
Jj, dávali to do Hub-u.. (kúpil som ich dávnejšie na základe dobrých recenzií viac a rozdal, používam ho aj ja na NtB, občas dám doň aj ext. HDD..)
Lenže používali to tam aj pred tým a nebol problém.. Tak ma napadlo, ak by to malo byť odberom, či "sa nezvýšil odber" tej flešky -veď ja napr. do toho môjho USB vstupu prídavnej karty PC pripájam ext. HDD-y rôzneho druhu -a bez problému, aj staré, ktoré sú napájané Y-nkami (čiže zrejme so zvýšeným odberom), a pripájam ich len jednou žilou -idú.. A jedna mizerný fleška -že by to neutiahlo taký štandardný odber..
Dali sme to dnes do NtB napriamo - a fleška šla.. Za nejakú hodinu-dve však to vypadlo aj tam..
Teraz som ju dal do toho môjho "prídavného USB" v PC -nešla.
Dal som ju do USB MB -šla.
Vrátil som ju do prídavného - a ide..
Dávam ju striedavo -a ide stále..
Púzdro je studené.
Myslím, že ak je tam skoro 15GB dát, nemala by byť "falošná" čiže SW-ovo zvyšovaná..
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2018, 15:23    Předmět: Citovat
No jestli jde o data, tak bych honem koupil novou a zkopíroval ji dokud jde. Wink
jogo9
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2018, 23:33    Předmět: Citovat
Dáta už sú v PC, čo s tou fleškou (už len zo zvedavosti, ako sa bude správať ďalej -a možno to napovie viac o závade), skúsiť naformátovať Question
Odporučíte 16-ku Kingston alebo Adata , alebo niečo iné Question
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 10:43    Předmět: Citovat
Já kupuju hlavně celokovový Kingstony. Tak nějak pocitove jsou betelnější a ten plech teoreticky odstíní mahnetický a elektrický špatnosti.
Adata jsem koupil 2x a už nejde ani jeden. Má totiž plastovej rámeček USB konektoru a stačí se na něj křivě podívat a praskne.
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 12:08    Předmět: Citovat
Já používám jedině Adata a naprosto bez problémů. Musí se ale rozlišovat taky typ pamětí.
jogo9
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 14:18    Předmět: Citovat
Zobral som ten Kingston.. Kopírujem -a človek by netušil, aký ho môže čakať problém..
 Soubor:  ina fleska 16gb je mensia.jpg
 Velikost:  80.46 kB
 Staženo:  146 krát
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 14:39    Předmět: Citovat
A kde je ten problém?
jogo9
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 15:16    Předmět: Citovat
No nejaké dáta ešte zostali vonku -nová fleška má skutočnú kapacitu menšiu než tá stará -a sa do tej novej už nezmestia.. Radi by dáta mali znovu pohromade na jednej -asi bude treba flešku vymeniť za 32-ku..
