Bezdrátová (radiová) spoušt k fotoaparátu
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 21:07    Předmět: Citovat
hajs
Založen: May 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 7:50    Předmět: Citovat
Tak se mi dostal do ruky tento bezdr. zvonek http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=757-014&lk=&sk=&pict=&jaz= tak z něj zkusím ubastlit, tu spoušt. Jen zatim nemužu najít na plošném spoji rozhraní mezi řídící částí a částí která už vytváří melodii (to abych odsud vyved signál k řízení spoušte) Smile Pokud nekdo máte zkušenosti s tímhle zvonkem , budu rad za jakekoliv rady ..
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 9:29    Předmět: Citovat
hajs napsal(a):
Skúšal si už, aký má zvonek dosah? Podľa mojich informácií boli niektoré lacné z GM schopné fungovať do cca. 5 metrov... Opravář
Wortex
Založen: Nov 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 10:15    Předmět: re Citovat
Tak to sprav s tím káblom rozrež ho na dve časti k časti ktora bude pripojena k fotaku daj prijimac a potom si uz len dorob vysielač do ručky a maš to
hajs
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 10:42    Předmět: Citovat
no to ano , ale nejdřív musím na tom přijímači najít nejaký kloudný řídící signál, k nemu připojím MKO, aby to generovalo impuls např 1s a ten přivedu do fotáku (1s na o aby to stihlo případně i zaostřit)
Jinak zvonek funguje zhruba na 10m přes 2 silné zdi, takže ve volném prostoru by mohl být dosah ješte větší
hajs
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2007, 11:59    Předmět: Citovat
tak jsem spoušt dokončil, použij jsem bezdr. zvoven z GME typ 046A , spoušt funguje zhruba na 25m , jedinou nevýhodou je prodleva signálu zhruba o 500ms
tady je fotka plošnáku, odkud jsen vyved signál k opročlenu a z nej pak do fotáku.. Přidal jsem odpor 1k (přemostení 75k odporu u tanzistoru) aby tekl dostatečný proud do optočlenu, a přerušil cestu k generátoru melodie
heldybeldy
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 21:53    Předmět: Citovat
Ona ta prodleva pravdepodobne bude sposobena uspornym rezimom prijmaca (a asi nebude konstantna). Ten sa asi po pol sekunde na niekolko ms zapne a potom dlho nic. Skus vyhladat ten tranzistor co ho zapina a premostit ho, malo by sa to vylepsit.
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 23:20    Předmět: Citovat
Nevím,jestli to tak je,zvonek,co mám já, odebírá stabilně asi 800uA,dělal jsem mu napájení ze sítě přes kondík 22nF.
heldybeldy
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 19:50    Předmět: Citovat
Na zvoncekoch napajanych zo siete usporny rezim obvykle nieje. Ten ma vyznam pri bateriovom. Tie zmeny v odbere nemusi byt poznat, pokial su tam osadene dost velke elyty v napajani.
