Test stavu nabití Lithiového akumulátoru
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 19:10    Předmět: Citovat
Něco podobného se řešilo také zde.
honzapa
Založen: Feb 27, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 20:36    Předmět: Citovat
teufel napsal(a):
PE 6/2017
Díky za inspiraci, upravil jsem to pouze na dva stavy - bílá (aku je ok), červená (aku se vybil pod cca 3,45 V).
Aby byla spotřeba co nejmenší, šlo by zvýšit odpor rezistorů u LED, bude záležet na jejich svítivosti.
Opravená verze (díky JoDiK a Osmdesat za postřeh)
 Soubor:  BatTest.jpg
 Velikost:  183.3 kB
 Staženo:  150 krát
Naposledy upravil honzapa dne út březen 27 2018, 21:47, celkově upraveno 4 krát.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 20:52    Předmět: Citovat
Stejně sem předpokládal, že to dáš přes spínač a bude to jen kontrolní "kukátko". Na bílou LED to nebude žádná hitparáda - ta potřebuje kolem 3V
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 21:30    Předmět: Citovat
honzapa napsal(a):
Neměla by ta červená LED být opačně? - Vidím, žes to už opravil...
Naposledy upravil JoDiK dne út březen 27 2018, 22:04, celkově upraveno 1 krát.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 21:37    Předmět: Citovat
Dnešním svítivkám k rozumnému "kontrolkovému" svitu stačí cca 1 mA. Zelená by byla samozřejmě lepší místo té bílé, jednak kvůli napětí, jednak kvůli subjektivně vyššímu jasu. Ten LM358 si vezme 0,7 mA. To je ještě v pohodě, pokud je zajištěna aspoň občasná kontrola. Pokud by se LM356 choval tak, že pod 3 V přestane cokoliv odebírat, bylo by to úplně ideální. Lehce pod 3 volty už totiž začíná nebezpečné vybití.
honzapa
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 21:40    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
To by neměl být problém, akumulátor má ochranný obvod.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 21:41    Předmět: Citovat
JoDiK napsal(a):
honzapa napsal(a):
Měla.
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 16:11    Předmět: Citovat
Pro dvě Li mám do minohledu otestovaný toto (chtěl jsem se vyhnout operáku). S jedním to bohužel fungovat nebude. Ubb je přímo Li dvojčlánek, za ním je měnič, proto dvojí napájení.
 Soubor:  acc_led.png
 Velikost:  7.84 kB
 Staženo:  157 krát
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 16:57    Předmět: Citovat
To by neměl být problém, akumulátor má ochranný obvod.[/quote]
V každém případě si ověř při jak nízkém podpětí vypíná. Aby to nebylo 2,5 V.
