Průměrně to může brát jen 20W. Stačí jen dobře zvládnout spínací část, aby bylo možno rázově přivést několik kW. Tak, aby byla vzestupná hrana opravdu ostrá (0 - 400V do 1 ns).
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 26 2018, 13:55 Předmět:
A jó, nečtu pořádně, takhle malá střída je opravdu pro přípojku nezajímavá. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po březen 26 2018, 13:57 Předmět:
Daleko zajímavější je požadovanej přesnej obdélník při této střídě a kmitočtu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po březen 26 2018, 14:00 Předmět:
To nepochybně, s definovanou neměnnou zátěží ještě snad, ale jak se změní zátěž, tak se na výstupu budou dít věci. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po březen 26 2018, 14:01 Předmět:
Já mám pořád na klávesnici, kdy se objeví Cust s nějakým metrovým tyratronem, ale ono by to asi taky nebylo to pravý.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Podlě mě by stačily pořádné kondenzátory, jeden pro kladnou, druhý pro zápornou větev.
A pak už jen dostatečně rychlí čínaní. A trochu je pofoukat ventilátorem.
Zaslal: po březen 26 2018, 14:15 Předmět:
Když to postavíš, tak chci kopii zapojení koncovýho stupně. Už dlouho se chystám na homemade georadar, a tady se kmitočtově i výkonově dostáváš tam, kam potřebuju. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1168 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: po březen 26 2018, 16:03 Předmět:
Je otázkou, jestli to chceš bastlit nebo koupit. Možná by bylo řešením se podívat po nějaké firmě, která by takový atyp uměla vyrobit. A pokud je plánovaný rozpočet 100 kKč, tak by to pro ně mohlo být zajímavé.
Napadá mě třeba Nymburský PIK (http://piknymburk.cz) nebo slavnější Pražský Papouch (https://www.papouch.com/cz/website/mainmenu/mainpage). V PIKu mají zcela jistě zkušenosti s velkými proudy a výkony i vysokými frekvencemi. Byť 100 kHz je pořád ještě skoro NF., U Papouchů zase dělají různé měřící přístroje a generátory. Svého času prodávali "Generátor libovolného průběhu", což by po posílení koncového stupně mohlo být vlastně to, co hledáš.
PS: Nemám s těmi firmami nic společného, jen je znám a znám i některé lidi z obou firem a tak vím, že to nejsou šupáci, ale technici a někteří i fajn lidé. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Podle toho co píšou, jsou ty obvody schopny generovat téměř to co potřebuji. Špičkový výkon 22kW, 18ns impulz, frekvence 2kHz, výstupní napětí až 1100V, odběr pár desítek mA.
Určitě to půjde přizpůsobit.
Hlavně to ale nevypadá na žádnou magii, navíc to funguje jako násobič napětí. Sice k dokonalosti to má daleko, ale vyrobit to bude otázka 200Kč.
Zřejmě to za pokus stojí.
Naposledy upravil petrkov dne po březen 26 2018, 16:49, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po březen 26 2018, 16:48 Předmět:
Snad jsi se nerozhodl to vlákno poslat rovnou do Hvjezdné pjechoty? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po březen 26 2018, 16:54 Předmět:
Což se Ti bohužel s tímto principem nepovede. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 3
