Zesilovač signálu s výstupem do 400V
petrkov
Založen: Feb 28, 2016
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 13:52    Předmět: Citovat
Průměrně to může brát jen 20W. Stačí jen dobře zvládnout spínací část, aby bylo možno rázově přivést několik kW. Tak, aby byla vzestupná hrana opravdu ostrá (0 - 400V do 1 ns).
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
S tím odběrem ze sítě to nebude tak horký, ty špičky se pokryjí z kondů a střída 1 % je v pohodě.
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 13:55    Předmět: Citovat
A jó, nečtu pořádně, takhle malá střída je opravdu pro přípojku nezajímavá.
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 13:57    Předmět: Citovat
Daleko zajímavější je požadovanej přesnej obdélník při této střídě a kmitočtu...
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 13:59    Předmět: Citovat
vodou chladena RD20 ?
oprava:
jaj, impulzne 1%, tak nic
Naposledy upravil samec dne po březen 26 2018, 14:05, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 14:00    Předmět: Citovat
To nepochybně, s definovanou neměnnou zátěží ještě snad, ale jak se změní zátěž, tak se na výstupu budou dít věci.
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 14:01    Předmět: Citovat
Já mám pořád na klávesnici, kdy se objeví Cust s nějakým metrovým tyratronem, ale ono by to asi taky nebylo to pravý.... Laughing
petrkov
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 14:09    Předmět: Citovat
1% střída by byla maximum. Nejméně však 0,05%.
Podlě mě by stačily pořádné kondenzátory, jeden pro kladnou, druhý pro zápornou větev.
A pak už jen dostatečně rychlí čínaní. A trochu je pofoukat ventilátorem.
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 14:15    Předmět: Citovat
Když to postavíš, tak chci kopii zapojení koncovýho stupně. Už dlouho se chystám na homemade georadar, a tady se kmitočtově i výkonově dostáváš tam, kam potřebuju.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 14:17    Předmět: Citovat
Kondensátory,které budou dodávat náležitý proud dodává TEchnika SLAbší.Musí se chladit destilovanou vodou.
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 16:03    Předmět: Citovat
Je otázkou, jestli to chceš bastlit nebo koupit. Možná by bylo řešením se podívat po nějaké firmě, která by takový atyp uměla vyrobit. A pokud je plánovaný rozpočet 100 kKč, tak by to pro ně mohlo být zajímavé.
Napadá mě třeba Nymburský PIK (http://piknymburk.cz) nebo slavnější Pražský Papouch (https://www.papouch.com/cz/website/mainmenu/mainpage). V PIKu mají zcela jistě zkušenosti s velkými proudy a výkony i vysokými frekvencemi. Byť 100 kHz je pořád ještě skoro NF., U Papouchů zase dělají různé měřící přístroje a generátory. Svého času prodávali "Generátor libovolného průběhu", což by po posílení koncového stupně mohlo být vlastně to, co hledáš.
PS: Nemám s těmi firmami nic společného, jen je znám a znám i některé lidi z obou firem a tak vím, že to nejsou šupáci, ale technici a někteří i fajn lidé.
Jsem na cestě k šípku.
petrkov
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 16:41    Předmět: Citovat
Děkuji za tipy.
Hledal jsem a našel např. toto:
http://web.ics.purdue.edu/~rsundara/docs/ns_pulser.pdf
a taky http://www.overunityresearch.com/index.php?topic=1556.0
https://www.youtube.com/watch?v=Na34jh1HqfQ
Podle toho co píšou, jsou ty obvody schopny generovat téměř to co potřebuji. Špičkový výkon 22kW, 18ns impulz, frekvence 2kHz, výstupní napětí až 1100V, odběr pár desítek mA.
Určitě to půjde přizpůsobit.
Hlavně to ale nevypadá na žádnou magii, navíc to funguje jako násobič napětí. Sice k dokonalosti to má daleko, ale vyrobit to bude otázka 200Kč.
Zřejmě to za pokus stojí.
Naposledy upravil petrkov dne po březen 26 2018, 16:49, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 16:48    Předmět: Citovat
Snad jsi se nerozhodl to vlákno poslat rovnou do Hvjezdné pjechoty?
petrkov
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 16:51    Předmět: Citovat
Tak daleko ne.
Jde ale vidět, že to určitě je proveditelné. Jen to bude chtít "doladit" a udělat z toho pořádný obdélník.
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 16:54    Předmět: Citovat
Což se Ti bohužel s tímto principem nepovede.
Strana 2 z 3
