Zaslal: po březen 26 2018, 11:50 Předmět: Zesilovač signálu s výstupem do 400V
Dobrý den,
potřeboval bych postavit zesilovač střídavého, obdélníkového signálu (+/- 5V) s regulovatelným výstupním napětím v rozsahu přibližně 40 - 400V.
Frekvenční rozsah do 100kHz.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po březen 26 2018, 12:05 Předmět:
Pokud to má být jen obdélník, tak bych to asi ani nenazýval zesilovač. Prostě jen spínač a před něj regulovatelnej zdroj. Nenapsal jsi ani jakej to má mít výkon a jak moc to musí připomínat obdélník. Ono totiž na 100 kHz s nějakým větším proudem na výstupu při 400 V, to bude lahůdka.
Ideálně špičkový výkon 20kW...
Ano, zesilovač to nemusí přímo být. Obdélník by měl být právě co nejpřesnější.
Problém je v tom, že zátěž (odporová) bude mít pouze maximálně 10 ohmů. Takže ve špičkách by to mohlo být velmi zajímavé. Na to bych potřeboval spínat kondíky.
Šířka obdélníku bude kolem 50ns a střída do 1 %.
Potřebuji měnit kmitočet, amplitudu a šířku pulzu.
Zaslal: po březen 26 2018, 12:24 Předmět:
Odvážnej chlapec... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: po březen 26 2018, 12:27 Předmět:
forbidden napsal(a):
Na druhou stranu IGBT dokážou udělat hrany v desetinách mikrosekund, což nemusí být zrovna příjemné (takový strmý nárůst proudu udělá přepětí na čemkoliv co není rovné, to vůbec nemluvim o šoupáku - laboratorním odporu, který je spíš taková zakuklená indukčnost...nevěřil bych, že můžou přeskakovat jiskry mezi jeho závity, obvod jsme napájeli několika volty a zkoušeli jsme ochranu v driveru, jestli opravdu vypne a při jakém proudu). Při 400V by ještě neměl být problém, ale pro větší napětí a proudy se nad několik málo kiloherzů nejde, hlavně kvůli spínacím ztrátám.
U síťového napětí se používají i větší kmitočty (motivace je jasná, čím větší kmitočet, tím menší trafo), třeba i na megahertze, ale pak už se nemůže spínat klasicky, ale musí se použít nějaké rezonanční nebo kvazirezonanční zapojení, které spínač v době sepnutí odlehčí od napětí nebo od proudu (základní myšlenka je, že pokud je jedno nulové, jsou nulové i spínací ztráty).
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1171 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: po březen 26 2018, 13:21 Předmět:
petrkov napsal(a):
Takže to bude něco jako svářečka.
Príma, konečně máme i nějaké další údaje. Jen se tak zeptám, na co to vlastně bude dobré? Co se tím bude zkoušet či měřit? _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32075 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 26 2018, 13:28 Předmět:
Čuchám čuchám nějakou sviňákovinu, buď coil-gun nebo regulovatelnej Teslák ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jojo, mám velkou radost když mohu zarušit sousedům elektroniku. A za tu cenu, to se vyplatí.
Potřebuji generovat dostatečně výkonné impulsy, aby došlo k uvolnění plynu z hydridu. To se dá udělat pouze podobným "znásilněním" nebo zahřátím. Jenže zahřátí trvá dlouhou dobu. Pomocí takových impulzů je to možné řádově rychleji a s malými ztrátami.
A potom už jenom vše dostat do kompaktních rozměrů a za příznivou cenu - pokud to bude fungovat dle předpokladu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6643 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 26 2018, 13:44 Předmět:
Každopádně to bude krásná konstrukce, rozhodně bych takovou věc chtěl dělat Už jen požadavek na alespoň 30A z třífázové přípojky je takový uklidňující údaj _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
