Sháním stabilizovaný zdroj 12V/150mA(adaptér)-vyřešeno
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 11:09    Předmět: Citovat
Asi se každý bavíme o jiném schématu zapojení. To je pak těžké. Raději změř skutečnou polaritu na kondenzátoru , jestli to sedí. U měniče to může být všelijak.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 16:30    Předmět: Citovat
Je to stejně v pytli, po výměně operáků i fetu. Měřák ukazuje stejné hovadiny.
starecd
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 16:17    Předmět: Citovat
Ještě poslední šance, zkusil jsem kalibraci. Pokud zadám do paměti hodnoty bez zkratování měřících sond, měří kapacitu i ESR na větších kapacitách-470µF, ovšem ukazuje 520µF ESR nějakých 50Ω. Při správném postupu kalibrace je na 1Ω 39-40 na 10Ω 1-2, což fakt velký rozdíl. V čem může být chyba?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 20:54    Předmět: Citovat
Ještě může být studeňák někde na připojení měřeného elektrolytu. Jedná se o odpor řádově mΩ, to stačí i špatně přitažená svorka, zoxydovaný kablík atd. Trošku něco víc doplňuji v SZ. Naměřená hodnota 470µF je určitě v toleranci, mám elektrolyty, kde je kapacita nového kusu běžně 150% udávané hodnoty.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 21:48    Předmět: Citovat
To se ale netýká elektrolytů ze současné produkce.... Cry U ní je problém, aby měl alespoň kapacitu na něm uvedenou..
starecd
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 7:56    Předmět: Citovat
Přesně tak, málokterý kondík má udanou kapacitu a to se týká už i značkových. Běžně např.47µF/25V má 41-42µF.
Strana 3 z 3
