Výběr led pásku na ebay
kuba724
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: so březen 24 2018, 17:18    Předmět: Výběr led pásku na ebay Citovat
Ahoj.potreboval bych pomoct s výběrem led pásků co se týče kvality.ptrebuji nějaký co má max výkon 7.2W na metr studená bila v tom silikonu na ebay jich je mraky ale potřebují něco trochu kvalitnejsiho a hlavně na 24v:)
PříspěvekZaslal: so březen 24 2018, 18:59    Předmět: Citovat
No, tak dej pár odkazů k výběru nebo čekáš, že ti to někdo bude hledat?
kuba724
PříspěvekZaslal: so březen 24 2018, 19:11    Předmět: Citovat
no já tam pořádně žádný takový nemohu najít Sad
PříspěvekZaslal: so březen 24 2018, 21:03    Předmět: Citovat
Tak to tam buď žádné takové pásky nejsou, nebo neumíš hledat Smile Já ti to taky hledat nebudu Smile Nevím, jak chceš na základě popisu poznat, jak je na tom pásek s kvalitou Smile A proč potřebuješ na 24V? Většina je na 12V, tak bych hleděl se tomu se zdrojem přizpůsobit a nekomplikovat si život. Konečně pokud máš 24V zdroj a trváš na jeho použití, tak ti nic nebrání zapojit dva stejné kusy stejného pásku do série, sice to není úplně ideální, protože když jednomu pásku odejde nějaká sekce, tak se rozhodí odběr a ten pásek dostane vyšší napětí, aby mohly rychleji shořet i ostatní sekce. Pokud chceš, aby to něco vydrželo, tak je potřeba zajistit zejména adekvátní chlazení a mírně stáhnout napětí, třeba jednou diodou v sérii.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 24 2018, 21:49    Předmět: Citovat
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 24 2018, 21:52    Předmět: Citovat
Mám 24V z důvodu poklesu napětí na pásku při 12V / větší proud. Mám dvě sekce po 5,5m...
I ta je kvalita celkem mizerie, ani ne tak moc životnost (mám to nalepené na Al vinklu cca 20x20mm v podhledu), ale barva je až "modrá". Mám tyto Ali white. Po rozsvícení se barva po chvíli trošku srovná do sudené bílé, ale i tak je moc chladná. Už si skládám svoje vlastní pásky na FR4, kde v serii mám 7 LED.
24V pásky ebay. Neznám žádný z nich, můžeš max hledat podle hodnocení prodejce a případných review. Pokud chceš se silikonem, pak hledej waterproof...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 19:03    Předmět: Citovat
Soudruzi delaji LED pasky i primo na 220V, nemusis pak kupovat zadny napajeci zdroj.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 19:43    Předmět: Citovat
No při té jejich kvalitě a smysl pro detail bych se toho hodně bál. Neberu od nich nic, co se strká do 230V Smile
A zrovna tak bych nedoporučoval ostatním, kteří neví do detailu co si mohou dovolit. Nejen, že to může hořet (stejně jako věci třeba na 12V, ale ono to může i zabíjet elektrikou Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 19:52    Předmět: Citovat
Hlavne, ked ani netusia, ze tu je 230 V...
Mam v robote nejaku sadu naradia, kde je aj spajkovacka, tiez na "220 V". Kabel nema ani dvojitu izolaciu. Ani koliky nemaju izolovanu cast. Nikdy som sa neodvazil ju zapojit do zasuvky.
termit256
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 20:01    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
...Neberu od nich nic, co se strká do 230V Smile
No a kde myslis, ze se vsechno co strkas do zasuvky vyrabi?
