Založen: Dec 28, 2017 Příspěvky: 92 Bydliště: Karlovy vary
Zaslal: so březen 24 2018, 17:18 Předmět: Výběr led pásku na ebay
Ahoj.potreboval bych pomoct s výběrem led pásků co se týče kvality.ptrebuji nějaký co má max výkon 7.2W na metr studená bila v tom silikonu na ebay jich je mraky ale potřebují něco trochu kvalitnejsiho a hlavně na 24v:)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6639 Bydliště: Praha
Zaslal: so březen 24 2018, 21:03 Předmět:
Tak to tam buď žádné takové pásky nejsou, nebo neumíš hledat Já ti to taky hledat nebudu Nevím, jak chceš na základě popisu poznat, jak je na tom pásek s kvalitou A proč potřebuješ na 24V? Většina je na 12V, tak bych hleděl se tomu se zdrojem přizpůsobit a nekomplikovat si život. Konečně pokud máš 24V zdroj a trváš na jeho použití, tak ti nic nebrání zapojit dva stejné kusy stejného pásku do série, sice to není úplně ideální, protože když jednomu pásku odejde nějaká sekce, tak se rozhodí odběr a ten pásek dostane vyšší napětí, aby mohly rychleji shořet i ostatní sekce. Pokud chceš, aby to něco vydrželo, tak je potřeba zajistit zejména adekvátní chlazení a mírně stáhnout napětí, třeba jednou diodou v sérii.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3384 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so březen 24 2018, 21:52 Předmět:
Mám 24V z důvodu poklesu napětí na pásku při 12V / větší proud. Mám dvě sekce po 5,5m...
I ta je kvalita celkem mizerie, ani ne tak moc životnost (mám to nalepené na Al vinklu cca 20x20mm v podhledu), ale barva je až "modrá". Mám tyto Ali white. Po rozsvícení se barva po chvíli trošku srovná do sudené bílé, ale i tak je moc chladná. Už si skládám svoje vlastní pásky na FR4, kde v serii mám 7 LED.
24V pásky ebay. Neznám žádný z nich, můžeš max hledat podle hodnocení prodejce a případných review. Pokud chceš se silikonem, pak hledej waterproof...
Zaslal: ne březen 25 2018, 19:43 Předmět:
No při té jejich kvalitě a smysl pro detail bych se toho hodně bál. Neberu od nich nic, co se strká do 230V
A zrovna tak bych nedoporučoval ostatním, kteří neví do detailu co si mohou dovolit. Nejen, že to může hořet (stejně jako věci třeba na 12V, ale ono to může i zabíjet elektrikou
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34054 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 25 2018, 19:52 Předmět:
Hlavne, ked ani netusia, ze tu je 230 V...
Mam v robote nejaku sadu naradia, kde je aj spajkovacka, tiez na "220 V". Kabel nema ani dvojitu izolaciu. Ani koliky nemaju izolovanu cast. Nikdy som sa neodvazil ju zapojit do zasuvky.
...Neberu od nich nic, co se strká do 230V
No a kde myslis, ze se vsechno co strkas do zasuvky vyrabi?
