Krystal nebo oscilátor nebo co ?
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 20:01    Předmět: Krystal nebo oscilátor nebo co ? Citovat
Prosím Vás, jak se to zapojuje? Nožky nejsou nijak popsané a ani nevím jestli je to krystal, nebo nějaký celý oscilátor.
 Soubor:  img_1446.jpg
 Velikost:  288.69 kB
 Staženo:  97 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 20:03    Předmět: Citovat
Oscilátor.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
Oscilátor.
abracon.com/ ACO.pdf
Dvě nožky jsou napájení, jedna nožka výstup.
Jedna nepoužita.
(Nedá se zaručit, že jiní výrobci to nemají jinak.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 20:12    Předmět: Citovat
Obvykle je to zapojený jako DIL obvod TTL/MOS.Ostrej roh je pin#1,nad ním je pin#14 (+5V) Výstup je na osmičce,sedmej obvykle nemá průchodku a je spojenej s obalem(GND).Ten první je buď: A)nevyužitej B)ovládací napětí on/off C) nastavovací (dolaďovací) napětí D) další výstup jiný frekvence nebo fáze.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 20:15    Předmět: Citovat
niektoré
 Soubor:  __osc.JPG
 Velikost:  26.08 kB
 Staženo:  85 krát
beny66ka
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 20:19    Předmět: Citovat
SUPER. Děkuji moc za nakopnutí!
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 20:31    Předmět: Citovat
Vtipné je výstup tohoto oscilátoru změřit takovým tím "ťamanským" ručkovým multimetrem XY... Na všech napěťových rozsazích jde měřáček nadoraz. Byl jsem tím kdysi docela překvapen, než jsem našel, co je to za vodič Very Happy
beny66ka
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 20:35    Předmět: Citovat
Nechápu, proč jde na doraz?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 21:02    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
? Vysvětli to..
Množství harmonických saturuje nějaký vstup uvnitř multimetru přes parazitní kapacitní vazbu?
pro mládež - Hamíkův koutek
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 24 2018, 10:59    Předmět: Citovat
Málokterý kompaktní oscilátor umí sinus.To ale jde z každým tranzistorem.
PříspěvekZaslal: so březen 24 2018, 11:36    Předmět: Citovat
Tento je do hodin reálného času. Opakovaným dělením frekvence dvěma se dojde až na sekundový impuls.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
PříspěvekZaslal: so březen 24 2018, 15:16    Předmět: Citovat
Tyhle futrály bývaly v v PC 286 jeden nebo 2 ks. Tenhle byl na RTC a 8 a nebo 16MHz byl na procík.
PříspěvekZaslal: so březen 24 2018, 16:45    Předmět: Citovat
Pro RTC se ta 4MHz plechovka nehodí, žere jako kráva, takže nejde zálohovat baterkou. Na starých deskách byl obvykle pro RTC oscilátor s 4069UBP a hodinkovým krystalem 32768Hz, ten se vejde odběrem do pár uA.
Plechovky tam byly 14,31818 MHz pro sběrnici, druhá pro procesor případně třetí pro koprocesor, když běžel asynchronně.
Kremik
PříspěvekZaslal: so březen 24 2018, 22:04    Předmět: Citovat
beny66ka napsal(a):
Už nevím, jestli jsem to pak nějak zkoumal. Je to jednoduchý měřáček, pár odporů a jedna nebo dvě diody, nic jiného v tom myslím není. Asi to proleze přes parazitní kapacitu diody.
Ten měřáček ještě mám, můžu vyskoušet. I schéma, ale to bych musel chvíli (= dlouho) hledat. Frekvenci už taky nevím, ale nebylo to nic závratného. Jestli si vzpomenu, zítra na to kouknu. Vám to nikomu nedělá? Smile
