LM311P v DIP8 z číny. Nejako nefungoval s pôvodným zapojením, až som zistil, že má prehodené piny 1 (emit out) a 7 (col out) oproti originálu (ST, LM311N). Niekto v ňom poplietol zapojenie tranzistoru. Texas instrument... ktovie či pravý, alebo len nepodarená kópia. Vzhľadom na to, že som už čítal niekoľko článkov, kde sa sťažovali, že im nefunguje nový LM311 namiesto starého, tak to bude asi dosť rozšírené, možno až do našej obchodnej siete.
Tiež výstup je zvláštny, lebo keď pripojím pin 1 na zem, tak sa IO preťažuje, hreje. Na pin 1 nameriam 3,6 V (pri napájaní 5V), čo by teda nemalo byť, mal by prepínať zem/nič. Vyzerá že je to logický výstup, a dosť tvrdý.
edit: tak pin 7 neviem čo je, je na ňom 0V a je jedno či ho dám na zem, na +5V cez 220 Ohm rezistor, alebo ho nechám nezapojený, obvod funguje stále rovnako.
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7104 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 23 2018, 20:00 Předmět:
Nezkusil bys, prosím, obrousit pouzdro (stačí pilníkem a pak nehtem) a nafotit čipy??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5024 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá březen 23 2018, 20:09 Předmět:
K čomu by to bolo dobré? Bol by tam akurát maličký kúsok kremíku, ale čo je na ňom aj tak neuvidíme. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá březen 23 2018, 20:15 Předmět:
Bylo.
Pokud je na tom křemíku obrazec, tak je po odpouzdření vidět.
Ano, s mikroskopem je to lepší.
Ale dokonce i na čipech vyrobených nanometrovou technologií je vidět, jak různé oblasti různě lámou světlo. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: pá březen 23 2018, 20:19 Předmět:
Vidieť by ho bolo len pod mikroskopom (ak by prežil to zbrusovanie). Mikroskop nemám. Môžem venovať jeden falošný LM311P, kto sa chce hrať... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: so březen 24 2018, 10:50 Předmět:
Mám na to v práci technologický vybavení na zalití,rozbrus a leštění ale z SK nemá cenu posílat, bylo by to drahý. Bez rozbroušení origo a fake to nic moc ale neřekne.
