Pozor na LM311 (LM311P)
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 17:25    Předmět: Pozor na LM311 (LM311P) Citovat
LM311P v DIP8 z číny. Nejako nefungoval s pôvodným zapojením, až som zistil, že má prehodené piny 1 (emit out) a 7 (col out) oproti originálu (ST, LM311N). Niekto v ňom poplietol zapojenie tranzistoru. Texas instrument... ktovie či pravý, alebo len nepodarená kópia. Vzhľadom na to, že som už čítal niekoľko článkov, kde sa sťažovali, že im nefunguje nový LM311 namiesto starého, tak to bude asi dosť rozšírené, možno až do našej obchodnej siete.
Tiež výstup je zvláštny, lebo keď pripojím pin 1 na zem, tak sa IO preťažuje, hreje. Na pin 1 nameriam 3,6 V (pri napájaní 5V), čo by teda nemalo byť, mal by prepínať zem/nič. Vyzerá že je to logický výstup, a dosť tvrdý.
edit: tak pin 7 neviem čo je, je na ňom 0V a je jedno či ho dám na zem, na +5V cez 220 Ohm rezistor, alebo ho nechám nezapojený, obvod funguje stále rovnako.
Takže zhrnuté: pin 1: TTL výstup, pin 7: nič
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 19:46    Předmět: Citovat
Mám tu aj originál z obchodu u nás, našťastie pravý.
 Soubor:  fake vs original.jpg
 Velikost:  77.57 kB
 Staženo:  171 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 20:00    Předmět: Citovat
Nezkusil bys, prosím, obrousit pouzdro (stačí pilníkem a pak nehtem) a nafotit čipy???
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 20:09    Předmět: Citovat
K čomu by to bolo dobré? Bol by tam akurát maličký kúsok kremíku, ale čo je na ňom aj tak neuvidíme.
Habesan
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 20:15    Předmět: Citovat
Bylo.
Pokud je na tom křemíku obrazec, tak je po odpouzdření vidět.
Ano, s mikroskopem je to lepší.
Ale dokonce i na čipech vyrobených nanometrovou technologií je vidět, jak různé oblasti různě lámou světlo.
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 20:19    Předmět: Citovat
Vidieť by ho bolo len pod mikroskopom (ak by prežil to zbrusovanie). Mikroskop nemám. Môžem venovať jeden falošný LM311P, kto sa chce hrať...
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 24 2018, 10:50    Předmět: Citovat
Mám na to v práci technologický vybavení na zalití,rozbrus a leštění ale z SK nemá cenu posílat, bylo by to drahý. Bez rozbroušení origo a fake to nic moc ale neřekne.
