Založen: Mar 22, 2015 Příspěvky: 105 Bydliště: Domanín okr. Hodonín
Zaslal: pá březen 23 2018, 18:29 Předmět: Sháním zák. deska do televize
Zdravím a mám k vám prosbu - zet shání zák. desku VPZ190R-6 V-0 .
Je to do tel. grundig 32VLC6121C . Závada - naskočí logo zhasne a rozsvítí obraz a restartuje a tak pořád dokola. Kdyby někdo měl a chtěl se jí zbavit a nebyla drahá .
zatím děkuji juf
Založen: Jul 07, 2006 Příspěvky: 232 Bydliště: Okres F-M
Zaslal: pá březen 23 2018, 19:35 Předmět:
Zdar stejnou závadu jsem řešil u Samsungu UE32xxxx. Logo a restart dokola.
Stačilo vyměnit paměť s novým flashem a zase jede jako nová. Paměť u tvojí desky je nad a nebo vpravo od procesoru myslím. Ale odpájet to bude asi problém. _________________ Dremarcus
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá březen 23 2018, 19:40 Předmět:
Máš kliku - má ji NOVOU skladem ing. Machulda (Videoprogress) a za slušnou cenu: 990,-Kč (s DPH) - pod obj. číslem: BKAB110
Takže se asi vyplatí i koupit novou.
(Jak můžeš vidět, podobné jsou tak 3x, či 4x dražší )
Anebo se s Machuldou domluv a pošli si ji na opravu.
Je to ona?
Tu tvoji jsi "fotil z ponorky a ještě byla kalná voda" :-(
