telefon LENOVO A328 oprava
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 11:02    Předmět: telefon LENOVO A328 oprava Citovat
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 11:19    Předmět: Citovat
Format EMMC jsi zkousel? ale pozor můžeš přijít o IMEI ale i to se prej dá opravit.
Pokud Ti to blbne po přehrání softu tak by to taky mohl bejt nevhodnej scatter file.
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 12:42    Předmět: Citovat
ne, závadu to mělo, už když jsem to od dcery dostal . . .
po zapnutí naběhlo logo LENOVO, ale po chvilce (cca 15 vteřin) to zhaslo a za dalších 10 vteřin se znova objevilo logo . . . a tak pořád dokola.
Na dvojhmaty a nebo trojhmat to nedělalo nic.
Nakonec už to nešlo ani vypnout, jen vyndat baterku . . .
stahl jsem si několik různých SW, ale po proběhlém flashování, se to chovalo stále stejně.
tak jsem udělal kompletní formát a od té doby to nedělá vůbec nic . . .
nenaběhne ani logo.
potřebuji poradit, jestli to má HW nebo SW závadu . . .
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 13:00    Předmět: Citovat
Nedávno jsem zrovna tenhle krám řešil taky, začalo to tím, že občas, pak většinou a nakonec už vůbec nenabootoval, zůstalo viset logo. Tak jsem to flashnul, telefon asi měsíc chodil a pak začal hlásit prý něco s bluetoothem. Když se ke mě opět dostal, tak už zase nabíhal jen po logo. Tak jsem ho zkusil znovu flashnout a telefon totálně umřel a už nejde ani zapnout. SP Flash toolem lze zformátovat flashku, lze nahrát a zverifikovat preloader (ten je totiž v oddělené části flash), ale nelze už nahrát a úspěšně zverifikovat nic dalšího. Co jsem googlil, tak dle mého názoru to zabalila flash, přešla do read only režimu a je vymalováno. Strávil jsem na tom dost času, přestalo mě to bavit, tak jsem to vrátil majiteli nevyřešené, on se s tím smířil, protože mě zná a věří mi, že když tvrdím, že je to neřešitelné, tak to tak opravdu je Smile. Smutné je, že původně se telefon opravoval kvůli rozbitému displeji, který jsem vyměnil, vše bylo chvíli v cajku, ale majitel si opravený telefon dlouho neužil a pokud je KO flash, tak je to prakticky neřešitelné. Snažit se u takového krámu měnit flashku je blbost, přehodit spolehlivě takovéhle BGAčko je stále nad moje síly a obávám se, že už to lepší nebude.
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 13:16    Předmět: Citovat
to Zaky: takže radíš vyhodit ?
tady je vidět jak tu paměť mění . . .
https://youtu.be/EaYvAnuUwic
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 15:09    Předmět: Citovat
Nemám patent na rozum, třeba to nějaké řešení má, já ho ale nenašel a dost dalších lidí, co se dotazují na stejnou věc na webu taky ne. Pokud je to skutečně vadná paměť, tak by to výměna měla vyřešit. Zkoušel jsem měnit jednou paměť v Samsung Galaxy S3, což nedopadlo a znovu do toho nejdu, znamená to sehnat paměť, čekat na dodání, strávit s ím spoustu času a pak si veškeré náklady zaplatit sám, děkuju pěkně Smile Třeba si jednoho dne postavím přetavovací pec a pak to třeba půjde lépe, zatím se na to ale nechystám. Uvěřitelná pouzdra jdou horkovzduchem v pohodě, do příliš titěrných nebo velkých BGA se ale nehodlám montovat.
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 15:14    Předmět: Citovat
Zaky díky za názor,
zkusím to alespoň nahřát IR lampou . . . maximálně to poletí . . .
mám nějaké desky na kterých si to můžu odzkoušet
a pak to zkusím přímo na tom telefonu
a uvidíme . . .
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 15:33    Předmět: Citovat
U Samsungů bývá většina BGA tmelených průhledným tmelem. Tam se Reflow nedá moc provozovat Sad
U toho Lenova nevím.
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 17:07    Předmět: Citovat
Jenže ta pamět nemá tržené kuličky, ale má ojeté paměťové buňky, tyhle paměti mají poměrně nemalou záložní oblast pro nahražování již nefungujících oblastí a ta když dojde, tak se paměť zamkne proti zápisu a zůstane jen přístupná pro čtení, protože již není schopna dále pracovat. Takže žádné nahřívání nepomůže. U Samsungu jsem se pokusil paměť sundat a připájet novou, ale asi jsem při tom poškodil desku, to lepení čipu je špatná věc. Navíc nový čip byl nakuličkován bezolovem a na překuličkování jsem neměl planžetu, tak jsem zkusil připájet to bezolovo, sice pod tavidlem, ale ne pod dusíkem, což taky nevím, jak dopadlo, když pod to není vidět.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 12:58    Předmět: Citovat
Čo sa týka výmeny a reball eMMC, tak sa to dá, ale bez lupy alebo mikroskopu to nepojde, sú tam guličky 0,3mm !!!
