Prodloužení impulsu
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2018, 17:14    Předmět: Citovat
>ronoda> Už tu byl zmíněn 4098.
Jen je třeba zohlednit příp. vyšší napájecí napětí u MAS560A (>+18V?).
 Soubor:  4098.png
 Velikost:  24.56 kB
 Staženo:  67 krát
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: so březen 24 2018, 16:41    Předmět: Citovat
masar*** opět díky Number one
Ještě jsem našel, že vývod 13 na MAS560 využili u 638mičky k prodlevě
1,5s pomocí RC při přepínání. Ve schématu to vede do Z9 ale dál to nikam nepokračuje. Asi chybí nějaký popis ve schématech. Omrknu to, jakmile
ho rozlousknu, jak to mají zapojené.
PříspěvekZaslal: so březen 24 2018, 19:43    Předmět: Citovat
Je to obvod umlčení při přepínání.
 Soubor:  Chybějící Z9.png
 Velikost:  22.43 kB
 Staženo:  70 krát
ronoda
PříspěvekZaslal: so březen 24 2018, 22:42    Předmět: Citovat
Já mám v dokumentaci toto. Označení Z9 tam taky chybí, ale mě nejvíc zmátly ty piny 1 - 5.
 Soubor:  638Z9.jpg
 Velikost:  273.09 kB
 Staženo:  83 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 9:56    Předmět: Citovat
On to není Z9, ale piny na desce, odkud vedou vodiče ke konektoru Z9.
Jinak existuje několik variant zapojení podle toho, zda se jedná o 638A nebo 1039A(radio-gramo) (změnové listy č.6 a 7) a platí obligátní "ZMENA ZAPOJENIA VYHRADENÁ!".
