Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: st srpen 22 2007, 13:21 Předmět: vodice z pocitacoveho zdroja
aKy maximalny prud zvladnu vodice z pocitacoveho zdroja?Aspon 5-6 A by utiahli?Viem ze 1,5 med utiahne 6A ale pri pocitacovom zdroji su aj sive vodice a tiez uz su asi z hliniku alebo nie? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
jestli myslíš ten svazek kabelů, tak to je licna nějakých 0,75mm2 a je jich tam třeba na 5V pořádnej svazek. Když nejsou natěsno v kabelu a dobře se chladí, dá se jít na nějakých 4A/mm2.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4060 Bydliště: Zlín
Zaslal: st srpen 22 2007, 18:37 Předmět: Re: vodice z pocitacoveho zdroja
Split napsal(a):
Zaslal: st srpen 22 2007, 19:21 Předmět: Re: vodice z pocitacoveho zdroja
Lukas-Peca napsal(a):
Split napsal(a):
